Всем привет.
Уважаемый Суббота я честно ещё не нашёл у нас в Алматы, кто конкретно грамотно и с гарантиями делал хороший полный тюнинг (+суппорта) тормозов на большие 4х4.
В России и в Украине можно найти и товар и спецов. cartech не изучал, не могу ни чего сказать, по TRD, по-моему, только на перёд есть комплекты (внизу дал ещё ссылки).
Пока только на раторе http://shop.rotora-brakes.ru/dir_toyota_sequoia_2.htm мне что-то вразумительно рассказали и предложили разный диапазон вариантов (их пока планирую). Цены за полный комп на Ёлку2 - фото!
Проблема в том, чтоб тормоза не становились ватными (как можно дольше), нужно увеличить (улучшить):
Моё мнение!!! есть варианты – готов выслушать.
1.Вентиляцию тормозного диска (хорошую!!! вентиляция – вентиляции рознь)
2.Повысить температуру тормозной жидкости и текучесть (но у высокотемпературных проблема – больше температура кипения, но и больше вязкость при минусах – как я называю принцип «желе»)
3.Твёрже, усиленные к плавлению тормозные колодки от наплавления и разрушения (поэтому беру не керамику – она хрупкая на удар, а метало - керамику) + обязательно пластины (радиаторы) на стенки колодок, я вообще воткнул 3шт на сторону. Площадь колодки (суппорта на 6-8 цилиндров).
4.Увеличить размер тормозного диска (это плюс очень хороший, при этом увеличивается и толщина)
5.При увеличении т.д. увеличить сам суппорт (к примеру, не 4 цилиндра, а 6 или 8 перед и зад 4)
6.Шланги армированные
Это, по-моему, самый идеальный вариант (вариант премиум - это + ещё менять тормозуху летом свою, зимой свою)!
Видели, какого размера гоночные диски и суппорта? Тот же Порш 911 (рядовой) у него суппорт высотой как сам тормозной диск. А у нашей Ёлочки….????? У меня у ребёнка на велосипеде суппорт и тот больше.
В общем, Ёлка не болид, но тормоза ей добавить и улучшить надо.
Тормоза у неё не очень.
По перфорации есть вот статья:
http://tormozi.ua/prosto-o-slozhnom/vie ... -znat.html
Тормозные системы - примерные сайты:
http://hp-brakes.ru/tormoznaya-sistema- ... supportom/
http://www.jbt-brakes.ru/node/351
http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperListLanding.aspx
Тормоз жидкость:
http://tormozi.ua/prosto-o-slozhnom/vie ... fluid.html
Всем удачи на дороге!
