Переходник на розетку для прицепного
Сегодня возил трейлер, не смог подсоединить к амер. разьему. Обзвонил пару контор - никто толком ничего не подсказал... Не хочу сильно заморачиваться с поиском, не так часто использую, может кто-нибудь подскажет где купить или как переделать?) Спасибо.. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!!
IgorSD
Re: Переходник на розетку для прицепного
Держи! У меня в комплекте сам разъем и распиновка лежала в бардачке вместе с наушниками и пультом управления.. Надеюсь с английским разберешься что куда.. Если что спрашивай
- 2.jpg (29.34 КБ) 21941 просмотр
О, а я думаю, что за штекер с проводами у меня в бардачке лежал? Спасибо. Теперь осталось найти его :) Вообще кто-то тягал уже что-то? У меня тонну- полтры тянет играючи, только раскачка на волнах :evil: Не знаю как будет заявленные 4,5 тонны тянуть и какой будет расход..
В общем заехал на ХАММЕР, обещали сделать, толко надо еще розетку купить. Этот переходник сказали не пригодится. Проводки они могут и сами протянуть.Сделаю - отпишусь, если надо + фото! ;)
добрый день!
Олег , удалось ли сделать полноценное подключение прицепа к автомобилю на уровне электропроводки? меня эта проблема тоже волнует, т.к. скоро надо будет везти прицеп.если можно , то поподробнее! заранее спасибо!а вот этот переходник у меня не нашёлся :(
Пока после праздников руки не доходят. Даже не могу позвонить Консантину (оставлял тел. в личке) и распросить что да как. Прилечу из Донецка обязательно займусь и отпишусь. ;)
спасибо! жду!
короче разбирался 2 дня ! в европе стандарт 7 или 13 пин разъемы. причём 3 штыря идут через всю розетку.чтобы нам подключиться необходимо минимально поменять розетку стоящую на автомобиле и шарик на прицепном , т.к. у нас размер шарика 50,8, а евростандарт 50.максимально необходимо установить ещё блок для определения компьютером прицепа и евро переходник с 7 на 13 пинов если у прицепа вилка на 13 .
http://www.nakuzov.ru/detail.php?ELEMENT_ID=3958 - адаптер
http://www.nakuzov.ru/detail.php?ELEMEN ... _pf[reling][]= коннект комплект , может и не нужен , но продавец настаивает
http://www.nakuzov.ru/detail.php?ELEMEN ... _pf[reling][]= колпачок пригодиться стоит 100 руб.
http://www.nakuzov.ru/detail.php?ELEMEN ... _pf[reling][]= евро шарик
http://www.nakuzov.ru/detail.php?ELEMEN ... _pf[reling][]= прицепное если надо
мне до то осталось чуть-чуть, буду ставить розетку
и самое главное схема подключения 7 пинового разъёма:
2 часа-противотуманки
4 часа-масса
6 часов-указательповорота правый
8 часов-резерв
10 часов-стоп-сигнал
12 часов-указательповорота левый
центральный-габариты
это всё европейский стандарт
если на прицепе 13 пиновый разъём не заморачиваемся и подключаем переходник с 7 на машине на 13 на прицепе .
4 часа-масса
8 часов-резерв
вчера делал то 10.000 миль заодно электрик занимался немного розеткой на прицеп.с наскока сделать не удалось . на американской розетке разъёмы стопы и поворотники находяться на одном проводе . вывод- ведём новую проводку через коннект комплект от поворотников и стоп-сигналов.для этого придётся разобрать весь зад автомобиля . второе палец прицепной по посадочному размеру значительно шире, и поэтому который евроразмера, в американский "хвост" влетает с огромным запасом , поэтому даже болтаеся. шайбы не спасают . на следующей неделе надо срочно ставить розетку , опять на полдня :(
