Мысли по тюнингу
Re: Мысли по тюнингу
Сообщение wallboss » 30 апр 2014 05:58
ydzhen писал(а):
ydzhen писал(а):Ети Привет!
Если диски ЕТ 30 поставить , камни будут лететь по бокам, или терпимо, я чтоб брызговики не менять.
Если стоковые диски имеют ET60, то, получается, с ЕТ30 и одинаковой ширины диском и резиной, колеса выйдут наружу на 3см. Думаю, это терпимо будет, т.к. стоковые стоят достаточно глубоко. А расширители ставить на планируешь?
Расширители уже ставят, красят...скоро покажу.....я вот думаю не заморачиваться с дисками и поставить проставки на 30, как думаешь?
Женя привет. Ты знаешь пришлось вспомнить курс теоретической механники. Так вот исходя из тер. меха. проставка будет даже предпочтительнее чем диск с большим выносом с точки зрения осевых нагрузок на ступицу.
Сообщение Yetti » 30 апр 2014 11:39
AndreyMoscow писал(а):Одной формы и размера расширения? У тебя , вроде прям по ним колесо стоит, какой вынос у твоих дисков. И если не сложно, можно фоток
Только у Тундр есть другие расширители. Но нам от нее подходят ТОЛЬКО передние.
Вот здесь подробные фотки расширителей и тема по ним:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=3808
Мои фотки есть здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... D&start=70
Здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%B8#p8531
Вот фотка с колесами 305/45 R22 на дисках с ET13 (расширители сняты):
Сообщение Yetti » 30 апр 2014 12:01
wallboss писал(а):Ты знаешь пришлось вспомнить курс теоретической механники. Так вот исходя из тер. меха. проставка будет даже предпочтительнее чем диск с большим выносом с точки зрения осевых нагрузок на ступицу.
Валер, позволю себе не согласится с последним. Чтобы не уходить в дебри механики, возьмем и приварим проставку к диску. У диска изменится ЕТ, нагрузки останутся прежними. Здесь имеем: от перемены слагаемых....
AndreyMoscow
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение AndreyMoscow » 30 апр 2014 15:07
Я правильно понял, чем меньше цифра et, тем вынос больше?
Сообщение Yetti » 30 апр 2014 17:59
Правильно. Здесь вся справочная информация про диски, шины...
http://all-tyres.ru/catalog/spravka/par ... diskov.php
Сообщение wallboss » 30 апр 2014 18:52
Юра не согласен. Если как ты говоришь приварить проставку к диску изменится длина ступицы, вылет диска т.е. простыми словами говоря угол розы лепестков его спиц относительно колодки останется прежним.
Да относительно ступичного подшипника по горизонтальной оси приложение сил сдвинется, т.е как в сопромате - балка удлинится, но треугольник скоростей не изменится и центростремительная сила при ЕТ60 будет почти вертикальной,
при ЕТ30 она будет под углом примерно в 30 градусов. Это разное приложение сил и угловые величины были всегда более опасны чем вертикальные т.к. вертикальные усилия действуют на разрыв а угловые на разрыв и на излом.
Я еще кое что помню спустя 25 лет после выпуска(после курса турбин) :D :D :D
AndreyMoscow
Сообщение AndreyMoscow » 30 апр 2014 19:34
А можно 100% определить скручивали пробег или нет?
Сообщение Yetti » 30 апр 2014 20:20
wallboss писал(а):Я еще кое что помню спустя 25 лет после выпуска(после курса турбин) :D :D :D
Все, Валер, сдаюсь!
Сообщение Yetti » 30 апр 2014 20:24
AndreyMoscow писал(а):А можно 100% определить скручивали пробег или нет?
Я не знаю, там все электронное. Но, думаю, умельцы у нас имеются... Пробег ориентировочно можно определить по второстепенным вещам - например, потертостям, ржавчине на раме, сколам краски, потертости очков фар и прочее.
AndreyMoscow
Сообщение AndreyMoscow » 04 май 2014 06:46
А никто не задумывался перенести лазерный круиз по середине решетки? Как думаете это сложно?
