Сообщение
wallboss » 27 апр 2013 09:53
Igor Kiev писал(а):wallboss писал(а):Господа, так что я так понимаю на Елке 2012 года сей гемор уже отсутствует и ждать его не стоит? Или как?
скорее всего что "отсутствует"
Игорь скажите а поподробнее где можно узнать.
Потому как если проблемма осталась хочу принять привентивный меры чтоб так сказать не ждать когда "петух клюнет".
Сообщение
Igor Kiev » 27 апр 2013 22:11
wallboss писал(а):Игорь скажите а поподробнее где можно узнать.
помоему по этой в этой ссылке ответ:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=3275
а если я ошибаюсь, то эти клапана не проблема и цена их( если глюканет) то около 300(если из ОАЭ), так что лучше не паниковать. всего не предугадаешь,- это техника :)
Сообщение
wallboss » 28 апр 2013 06:17
Igor Kiev писал(а):wallboss писал(а):Игорь скажите а поподробнее где можно узнать.
Спасибо за ответ. Будем надеяться что клапана доработали. А если даже нет то паники никакой нет т.к. прекрасно понимаю что железо должно ломаться, сам механник по профессии :) . Просто люблю предугадывать и упреждать поломки а не ждать их наступления.
sfg21sfg
Сообщение
sfg21sfg » 21 май 2014 18:35
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста! Появилась ошибка Р2433. P2433: Вторичного воздуха инъекций системы воздуха потока/давления датчика цепи высокий банк 1-перевел в гугле. P2433: Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High bank1-Выдает емл327. Скидывается с емл327 но затем вновь появляется. Какой либо системности не наблюдается!
sfg21sfg
Сообщение
wallboss » 21 май 2014 19:15
Доброго времени суток.
Дружище заполни для начала локацию в личных данных.
Откуда ты, какого года машина, комплектация.
Так легче будет общаться и помочь тебе с твоими вопросами.
А вообще данная тема была очень подробно разобрана в этой ветке
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=626
Почитай внимательно не только первую странице там много полезного по твоему вопросу.
sfg21sfg
Сообщение
sfg21sfg » 21 май 2014 20:11
Дело в том, что клапана и нагнетатели заменены 7 месяцев назад!
sfg21sfg
sfg21sfg
Сообщение
sfg21sfg » 21 май 2014 20:15
Авто SEQUOIA 2008г.в 5.7л Лимитед
sfg21sfg
Сообщение
wallboss » 21 май 2014 20:40
Извини сразу не понял. Скорее всего у тебя что то с датчиком(сенсором) который отвечает за регулирование потока воздуха(положение клапанов открыто или закрыто) возможно так же, как пишут умные книжки, замыкание плюсового провода сенсора на массу. Советую проверить проводку сенсоров на клапанах(может при замене провод не так уложили и он со временем перетерся или подплавился двигательто нагревается).
Сто процентов гарантировать что это так не могу, но как вариант возможен. Вобщем нужно все просмотреть еще раз. Увы без этого не обойтись.
sfg21sfg
Сообщение
sfg21sfg » 22 май 2014 06:30
Спасибо! Сегодня будем разбиратся. Отпишусь как найдем причину. Кроме того при замене нагнетателей и клапанов заменили все воздушные патрубки которые взаимосвязаны с клапанами и нагнетателями. ЭБУ якобы перепрошили на прогу 2010 и выше годов. Со слов мастеров с 10-го года эта болезнь устранена производителем и прогу мастерам предоставили украинские товарищи. Все началось на 3-й день с момента установки ГБО КМЕ. Претензий по работе ГБО нет, расход один в один с бензином и динасика авто отличная! Созвонился сейчас с установщиками ГБО, говорят что возможно перепутали разеьемы на сенсоры (правый-левый) или же не до конца воткнули разьем. И еще при установке ГБО заменил катализаторы на новые английские (один был наполовину выгоревщим как раз на стороне 1-го ряда цилиндров. А вместо задних катализаторов врезали пламегасители, т.к они без датчиков кислорода) До замены катализаторов ЭБУ жаловался на неэфективную работу катализатора 1-го ряда цилиндров, сейчас на работу катализаторов не жалуется.
sfg21sfg
Сообщение
wallboss » 22 май 2014 12:48
Да я тоже подумал о возможном недовтыкании разъемов.
Отпишись обязательно как победишь.
