Лампы в боковых зеркалах
Все вопросы по зеркалам
Сообщение Stark » 23 авг 2014 20:06
Боковые зеркала работают но не светит подсветка на пороги, помню раньше при открывании машины работала, что может быть, может что то нужно включить?
Сообщение wallboss » 23 авг 2014 21:48
А разве у нас в боковых зеркалах есть подсветка порогов? Подсветка порогов есть только в дверях. Лампочки в нижнем правом углу каждой двери, а в зеркалах подсветки нет.
Сообщение Stark » 23 авг 2014 21:57
снизу зеркал круглые фонари светят вниз, может разная комплектация
Сообщение Stark » 23 авг 2014 22:05
лампа снизу номер по каталогу 81880-0C010
Сообщение Wilson » 23 авг 2014 23:33
Stark писал(а):лампа снизу номер по каталогу 81880-0C010
В продолжение
есть там что то в зеркале точно есть
и увидеть можно если раком встать и смотреть снизу
но свет от нее как от козла молока
после того как я поменял все лампочки простые на LED то при открытии двери той что в ней с ее МОЩНЫМ БЕЛЫМ светом
вполне хватает
и еще если заменить тут что под рулем на LED то лампочку под зеркалом вообще не видно
я думаю что на нее не стоит и внимания обращать толку от нее ни какого
Сообщение Stark » 24 авг 2014 09:30
Дело в том, что свет под зеркалами должен появляться до открытия двери когда подходишь только до машины и нажимаешь на брелке "открыть". Ну если очень темно, чтобы не шарить по дверям в поисках ручки.
Сообщение Wilson » 24 авг 2014 11:32
Stark писал(а):Дело в том, что свет под зеркалами должен появляться до открытия двери когда подходишь только до машины и нажимаешь на брелке "открыть". Ну если очень темно, чтобы не шарить по дверям в поисках ручки.
В продолжение
тогда надо ЗЕРКАЛО в разборе и как до этой лампочки добраться и ее фото что бы заменить на лампочку LED
может тогда от нее будет толк
Сообщение Stark » 24 авг 2014 12:15
Согласен
Сообщение Yetti » 24 авг 2014 12:54
Свет действительно в зеркалах есть, включается при снятии с сигнализации. В темном месте удобно.
Сообщение Stark » 25 авг 2014 11:13
По зеркалу может кому поможет: нашел причину- после открывании дверей родной сигналкой есть подсветка а при открывании дополнительной нет. В общем баг при установке дополнительной сигнализации
Вернуться в «Зеркала»
