Запуск двигателя с кнопки
Novinsk
Re: Запуск двигателя с кнопки
Сообщение Novinsk » 01 фев 2010 14:42
На сайте производителя www.toyota.com предлагают опцию Remote Engine Start (RES)... Совмещена ли эта Remote Engine Start с кнопкой,или всётаки на ключе будут кнопочки - завести,заглушить двигатель
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума. По этому вопросу могу поделиться опытом: я установил на свою Секвойю такую опцию (Remote Engine Start), привез ее по случаю из Штатов. Никакого дополнительного брелока в комплекте не было. Коробочка, жгут проводов, инструкция. Все. Служит лишь для дистанционного пуска двигателя на стоянке (предварительный прогрев двигателя и - соответственно - салона). Управляется со штатного брелока автомобиля путем нехитрой комбинации нажатия клавиш. Устонавливается несложно, но по причине вечной лени - поручил это дело ребятам с сервиса. Заняло у них это три часа и 200 убиенных енотов (в Москве). Год работает нормально, глюков не замечал. Если двигатель запущен дистанционно, то при снятии с сигналиации или открытии багажника - он сразу глохнет и для движения его необходимо запустить с ключа.
Сообщение Igor Kiev » 01 фев 2010 16:27
нормально сделано (насчёт "глохнет до завода от ключа")
это можно сделать в дополнение к GSM модулю. Там валом свободных каналов помимо сигнализации.
Сообщение Yetti » 05 мар 2010 11:42
У меня на платинум с завода запуск с брелка
Тиофеныч
Сообщение Тиофеныч » 05 мар 2010 18:16
Novinsk писал(а):Никакого дополнительного брелока в комплекте не было. Коробочка, жгут проводов, инструкция. Все. Служит лишь для дистанционного пуска двигателя на стоянке (предварительный прогрев двигателя и - соответственно - салона). Управляется со штатного брелока автомобиля путем нехитрой комбинации нажатия клавиш.
Шикарный дистанционный запуск со штатного брелка на расстояние 10м. :lol:
Вот в Японии на любую Тойоту и Lexus есть опционный комплект дистанционного запуска с отдельным дальнобойным брелком. По всей видимости для Америки такая опция недоступна. :D
Lexus ДЗ.jpg (22.08 КБ) 10793 просмотра
Toyota ДЗ.jpg (18.42 КБ) 10793 просмотра
Сообщение Flash » 05 мар 2010 20:53
Yetti писал(а):У меня на платинум с завода запуск с брелка
серьезно? никогда не видел?
Сообщение Yetti » 06 мар 2010 19:39
Вот фото. А насчет дальности, не проверял. Если реально 10м, надо поставить что-нибудь.
Ключи Sequoia.jpg (141.71 КБ) 10771 просмотр
rommel
Сообщение rommel » 06 мар 2010 19:49
у меня такой же , дальность реально маловата, читал на американских форумах, что народ ставит другие, которые и на километр бьют, вот только проблемы там какие-то с ними..точно не помню, но короче для двигла лучше родные....а вообще нада у Сергея спросить - он на tundrasolution постоянно обитает...
Тиофеныч
Сообщение Тиофеныч » 06 мар 2010 21:00
Думаю что лучше и проще варианта нет кроме, как делать дистанционный запуск на базе автосигнализации. На MS Сталкере 600 получите дальность в 1200 м с брелка и 2000м на оповещение тревоги (на ровной местности).
Oraz
Сообщение Oraz » 15 май 2011 11:04
Здравствуйте!Появилась вот такая вещь,думаю ее установить.Выглядит на видео симпатично и сделано все грамотно.Цена вопроса-500 у.е. с установкой. http://zhanauto.kz/DW-Tech%20Keyless%20 ... Button.htm
Сообщение Igor Kiev » 15 май 2011 12:46
Oraz писал(а):Здравствуйте!Появилась вот такая вещь,думаю ее установить.Выглядит на видео симпатично и сделано все грамотно.Цена вопроса-500 у.е. с установкой. http://zhanauto.kz/DW-Tech%20Keyless%20 ... Button.htm
500 - на мой взгляд не обосновано, так как все равно - не фирма.
Будет и ключ и ... не понятно тогда зачем эта кнопка. Наляпистость будет иметь место.
Такие вещи - надо или с завода, или уж пусть будет ключ. А чем он плох?
Разве что дистанционный завод.
Но я электронике не доверяю.
Потом думай, завелось оно или нет? :D
Так завел,/ все понятно!
Вернуться в «Общие вопросы»
