LED Daytime running light - Дневной свет
Re: LED Daytime running light - Дневной свет
Сообщение Yetti » 22 сен 2014 20:04
Действительно, у разных производителей разные светодиодные вставки. А у TRD раньше были по центру, а сейчас смотрю внизу. Причем те, которые по центру, как то лучше были вписаны.
Можно подобрать любые на e-bay
LED DRL и прочее на e-bay
А можно здесь с нижним размещением:
Silver Daytime LED Running Lights
А вот точно ответить на вопрос, встанут ли нижние вместе с омывателем, точно сказать не могу. На сколько я помню, насос омывателя крепится только вверх, к фаре. Он достаточно плоский и его размер, мне кажется, не должен мешать установке DRL. Но точно можно сказать, когда есть что примерить. Заеду к ребятам, сниму эту пластину и сфоткаю предполагаемое место установки.
Вот фотки покрупнее:
Сообщение wallboss » 22 сен 2014 20:22
Продолжение темы(начало читать выше).
Вот посмотрите внимательно на первой картинке видно что ДРЛ монтируется в нижний ряд ребер жесткости панели.
А на второй картинке видно что квадратное отверстие под омыватель в среднем ряду ребер жесткости
А вот тут даже видно разметку под квадратное отверстие омывателя
Что скажете коллеги? Получится такой финт ушами? :D
Последний раз редактировалось wallboss 22 сен 2014 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yetti » 22 сен 2014 20:58
Кстати, мне раньше попадались эти пластинки с DRL, покрытые хромом - красить бы не пришлось.
Сообщение wallboss » 22 сен 2014 21:42
В продолжение темы:
Вот они и разметка под омыватель уже есть и стоят не дорого. Юра а в хром мне кажется смотреться не будет посмотри на свою машину и представь. Мне кажется не пойдет.
http://www.ebay.com/itm/2007-2013-Toyot ... 81&vxp=mtr
Сообщение Wilson » 22 сен 2014 22:40
В продолжение сказаного
все правильно похоже на то что ОДИН СТАНОК ШТАМПУЕТ эти пласмаски
а дальше что то идет для омывателя а что то идет для дневного света
там четко видно место куда вставляется омыватель просто вырезать и все
надо попробовать должно получиться и запотентовать
и так кто первый сделает тот ПАТЕНТУЕТ
Сообщение wallboss » 22 сен 2014 22:44
Wilson писал(а):В продолжение сказаного
Вова наверное это буду Я :D :D :D
В октябре разбогатею и тогда закажем.
Как сделаю выложу полный как всегда фото отчет.
Сообщение Wilson » 22 сен 2014 22:51
В продолжение
Валера до октября далеко а мне заехать на диллерскую и взять пару пустяков
вот только какая там цена у официалов думаю что больше чем в инете
Сообщение wallboss » 22 сен 2014 22:57
Я думаю что больше. И еще ты заметил есть два типа изготовления.
Есть панельки где светодиоды стоят в средней части, а есть панельки где светодиоды стоят в нижней части.
Последняя нам подойдет светодиоды будут стоять у нижней кромки а омыватель там где он и стоит - чуть выше.
Тогда нужно только прорезать под него уже размеченную прямоугольную дырку и поставить все на место.
Сообщение Wilson » 22 сен 2014 23:10
wallboss писал(а):Я думаю что больше. И еще ты заметил есть два типа изготовления.
короче всеравно надо эксперементировать
не попробовав не узнаешь
Сообщение wallboss » 22 сен 2014 23:12
Вот я и хочу попробовать. Только панельки правельные надо брать.
