не включается 4 lo
ruslanmos1
не включается 4 lo
Сообщение ruslanmos1 » 24 сен 2014 11:22
Приветствую . Не включается 4lo. Переключаю на нейтралке , сначала 4 hi (работает),потом 4 lo(мигает но не включается). Что может быть ? Может кто сталкивался?
ruslanmos1
Re: не включается 4 lo
Сообщение ruslanmos1 » 24 сен 2014 14:52
Забыл. 2008г. Limited
Сообщение wallboss » 24 сен 2014 15:06
Такое может быть. Эвольвентные передачи мать их. Если после включения 4Hi лампочка мигает но передача не включаеься рекомендуют включить задний ход и слегка тронувшись проехать 1-2 метра, все должно включится.
Сообщение Yetti » 24 сен 2014 16:13
На сколько я помню, у нас включать режим 4L нужно при полной остановке и при включенном режиме P (не N :!: ), а вот выключать через N. Вот здесь фото инструкции:
Переключение 4H - 4L
Сообщение wallboss » 24 сен 2014 16:55
Yetti писал(а):На сколько я помню, у нас включать режим 4L нужно при полной остановке и при включенном режиме P (не N :!: ), а вот выключать через N. Вот здесь фото инструкции:
ТОчно Юра. Я сейчас посмотрел и уже хотел написать но ты меня опередил. А то что я писал это для режима 2WD-4WDHi и там тоже в N переводить не нужно или на ходу малой скорости или лучше при остановке.
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 24 сен 2014 17:13
Ок. Спасибо за точный ответ. Попробую.
Сообщение wallboss » 25 сен 2014 07:43
Отпишись. Получилось или нет.
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 25 сен 2014 11:36
Попробовал как говорили. Нифига не получилось. На паркинге переключяю с 4 hi на Lo, не включает, начинает пикать(горит 4Hi и мигает 4Lo), а на нейтрале переключаю -тоже самое только без пикания. Что только не пробовал. Похоже пришло и мое время в сервис отправлятся. Первая поломка за мои 90 000км пробега !!! А всего пробег 210 000.!!!
Сообщение wallboss » 25 сен 2014 15:17
Прошу прощения за не скромный вопрос. А ты все это время выполнял рекомендацию хотябы раз в месяц проезжать 20 миль на полном приводе
когда ездишь на заднем?
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 25 сен 2014 15:36
К сожалению нет. Я зимой езжу на полном приводе, а летом на заднем. Так что последний раз выключил полный привод весной. Даааа, вот инструкцию то я не прочитал. Вот результат. Интересно комп.диагностика покажет причину.
Вернуться в «Трансмиссия»
