Обогрев руля.
Вопросы по электрике и фарам
Re: Обогрев руля.
Сообщение Yetti » 24 сен 2014 19:04
Да, зимой опять начинаешь на руль косится.
Вот простое решение:
ОПЛЕТКА С ПОДОГРЕВОМ
А вот под кожу руля:
Подогрев руля
А вот серьезное предложение, но не для всех городов:
Установка подогрева
суббота
Re: Обогрев руля.
Сообщение суббота » 24 сен 2014 20:33
Yetti писал(а):Да, зимой опять начинаешь на руль косится.
Подогрев руля
Установка подогрева
У нас деревянный руль - это проблема для подогрева. Узнавал в паре мест - не могут сделать.
TSPII, 2012.
Re: Обогрев руля.
Сообщение Wilson » 25 сен 2014 03:19
а можно и по проще
у меня на руль одет чехол он мягкий
дальше с вечера выставляешь климат контроль а машину заводишь дистанционно и все
пока завтрак закончил машина прогрелась и теплая и руль тоже ТЕПЛЫЙ и ни чего не надо городить
на самый крайний случае в бардачке лежат Итальянские перчатки
суббота
Re: Обогрев руля.
Сообщение суббота » 25 сен 2014 07:24
Wilson писал(а):Всем привет
а можно и по проще
Расскажи подробнее про "а машину заводишь дистанционно". Что у тебя стоит?
TSPII, 2012.
Re: Обогрев руля.
Сообщение wallboss » 25 сен 2014 07:40
а можно и по проще
Ставишь сигналку (у меня Пандора 5000, у Володи что то похожее американское) можно любую с функцией автозапуска и вопросс решон.
Очень удобно и практично, бегать ни куда не надо. У моей Пандоры радиус действия до 1,5 км, плюс возможность управления функйиями через GSM модуль.
Если машинка стоит в гараже(например холодном) или на стоянке и пульт не достает отправил с телефона ей СМС с командой на запуск и она запустилась.
Только когда ставить будешь лучше ставить у грамотных установщиков. А то некоторые продвинутые начинают чип из ключа второго в машине хоронить чтобы она при запуске хозяина по КАНу опознала.
Мне ребята канадский блок Фортин поставили который формирует код присутствия до снятия с охраны плюс 1 минута. Если после снятия с сигнализации за минуту ключь не вставишь в замок зажигания и не повернешь его до
положения "зажигание ON", машина заглохнет.
Вот как то так.
Будут вопросы спрашивай.
Сообщение Yetti » 25 сен 2014 08:35
Аналогичная штука и у меня стоит, вот только в гараже не заведешь - надевать на выхлопную трубу шлаг лень, да и забудешь снять. На сиденья я чехлы меховые из мутона купил, а вот руль приходится холодный хватать.
Сообщение wallboss » 25 сен 2014 09:35
Yetti писал(а):Аналогичная штука и меня стоит, вот только в гараже не заведешь - надевать на выхлопную трубу шлаг лень, да и забудешь снять. На сиденья я чехлы меховые из мутона купил, а вот руль приходится холодный хватать.
А у меня гараж с центральным отоплением :D :D :D
суббота
Re: Обогрев руля.
Сообщение суббота » 25 сен 2014 10:17
а можно и по проще
Вот как то так.
Спасибо :)
А где ты ставил, у кого?
TSPII, 2012.
Re: Обогрев руля.
Сообщение wallboss » 25 сен 2014 10:42
суббота писал(а):А где ты ставил, у кого?
Да есть у меня головастый электроник в Новом Уренгое.
Приезжай познакомлю, но это далеко за МКАДом :D :D :D
суббота
Re: Обогрев руля.
Сообщение суббота » 25 сен 2014 15:52
Да уж. Пока доедешь, резину сменить на зимнюю придется :)
TSPII, 2012.
