Развал задних колес?
Все вопросы по ходовой
IgorSD
Сообщение IgorSD » 17 фев 2009 05:58
Всем привет!Елку Platinum купил новую в августе прошлого года, поменял диски и резину на Pirelli Scorp ATR 305/55 R 20, через некоторое время (1,5-2 месяца) заметил, что задние колеса довольно сильно развалены, обратился к "диллерам" у которых покупал и обслуживаюсь, говорят это из за размера резины и это нормально, так же как и для ML, Х5 и прочих с независимыми подвесками. ОК- говорю я, тогда какая величина развала должна быть?,- на что они пожали плечами, регулировка предусмотрена, но нет данных..., в связи с этим-может есть у кого точные данные по рекомендуемым градусам всей подвески?
Re: Развал задних колес?
Сообщение Flash » 17 фев 2009 10:08
Игорь как проверю развал то сообщу. На внешний вид у меня проблем с задними колесами нет.
IgorSD
Сообщение IgorSD » 05 мар 2009 07:54
Есть полная информация по развалу и схождению всех колес!
2008 Toyota Sequoia
4WD 5.7L with Air Suspension
Primary Wheel Alignment Specifications
Left Side FRONT Right Side
3.79° ± 0.75° CASTER
3.79° ± 0.75°
Cross Caster: 0.00° ± 0.50°
0.00° ± 0.75° CAMBER
0.00° ± 0.75°
Cross Camber: 0.00° ± 0.50°
13.06° ± 0.75° SAI 13.06° ± 0.75°
TOTAL TOE
0.20° ± 0.16°
0.10" ± 0.08"
Left Side REAR Right Side
-1.48° ± 0.50° CAMBER
-1.48° ± 0.50°
TOTAL TOE
0.00° ± 0.08°
0.00" ± 0.04"
Thrust Angle: 0.00є ( ± tol. not specified)
Additional Specifications
Recommended Alignment Procedure: 4 WHEEL
Turning Angle (Inside/Outside): 41.30є/36.40є ± 1.50є
Ball Joint Testing:
Testing Method: Type TT (Alternate Method: Type 1)
Upper Turning Torque: 8.7-39 in.lbs
Lower Ball Joint AXIAL Tol: 0.0"
Lugnut Torque: 97 ft.lbs. (Aluminum Wheels = 154 ft.lbs.)
Isido
Сообщение Isido » 23 авг 2011 18:50
В итоге каков вердикт? Должны быть задние колеса завалены вовнутрь, али нет?
тяжело в учении - легко в очаге поражения
трудно жить ничего не меняя, но мы будем!
Zheka
Сообщение Zheka » 27 авг 2011 09:39
Isido писал(а):В итоге каков вердикт? Должны быть задние колеса завалены вовнутрь, али нет?
Я ездил и не думал даже что есть проблема. Поехал с друзьями отдыхать, загрузка полная 8 чел., товарищ ехал сзади и говорит, что колеса задние как то ненормально стоят в "раскорячку" во внутрь. Заехал к специалистам, на самом деле были немножко не в норме, сейчас после регулировки визуально прямо стоят. С их слов у нас параметры регулировки развала схождения практический совпадают с параметрами Крузаков.
Последний раз редактировалось Zheka 29 янв 2012 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Isido
Сообщение Isido » 27 авг 2011 22:24
ок, спасибо
Oraz
Сообщение Oraz » 27 авг 2011 22:31
При прохождении процедуры развала-схождения задал вопрос специалисту по поводу немного заваленных во внутрь задних колес,на что был его ответ,что это нормально,поскольку на Секвойях сзади пневмобаллоны и при наборе скорости положение колес выравнивается в следствии накачки воздуха.Вспомнилась Татра :D .
ADY
Сообщение ADY » 28 авг 2011 09:57
У меня тоже небольшим домиком стоят, но по параметрам так и надо.
Isido
Сообщение Isido » 30 авг 2011 14:57
тады буду спокоен, спс :)
