Багажник в фаркоп Alum Hitch Cargo Carrier на >200 кг груза
суббота
Re: Багажник в фаркоп Alum Hitch Cargo Carrier на >200 кг гр
Сообщение суббота » 26 окт 2014 14:50
Oleksandr Kiev писал(а):Я бы увеличил длинну трубы на ~30 см - гарантировано задевать багажник не будет при открытии. В моем случае надо следить за максимальной высотой.
Спасибо за совет по длине, но чтобы его применить, подскажи пожалуйста какой сейчас у тебя размер от центра отверстия (под шплинт) в трубе до первой лапы? Я планирую 220 мм.[/quote]
TSPII, 2012.
Сообщение Oleksandr Kiev » 26 окт 2014 14:58
Спасибо за фото, размер понятен.
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 окт 2014 16:17
Готово. Первые испытания весом 90 кг прошел.
Общий вес конструкции - 19 кг.
Палец и шплинт взял из имеющейся вставки под прицеп.
Материал: дышло - труба 50*50*5, лапы - труба 50*40*2, сверху каркас багажника алюминиевый.
Осталось покрасить черные трубы и изготовить подхват к дышлу как на фото (думаю завтра будет готов), установить отражатели. Наращивать алюминиевые борта буду при необходимости, а так подыскал пластиковый ящик (красивый, герметичный, по размеру подходит к моей алюминиевой верхушке), позже выложу его фото.
Цена (материал+работа): 45 дол.
Срок исполнения - 4 часа.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 27 окт 2014 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yetti » 27 окт 2014 20:24
Фотка измерения нагрузки собачками особенно понравилась :D
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 окт 2014 20:31
Yetti писал(а):Фотка измерения нагрузки собачками особенно понравилась :D
Лучше звучит так: "Немцы провели испытание, замечаний нет".
Вообщем, нагрузка в 200 кг в движении будет держатся на все 100%, материал серьезный. Надо только придумать груз такого веса.
Сообщение Yetti » 27 окт 2014 21:30
Да. И почему его, как рыбу, нельзя внутрь поместить :D
суббота
Сообщение суббота » 27 окт 2014 21:30
Удлинять не стал видимо. Почему?
TSPII, 2012.
Сообщение Wilson » 27 окт 2014 23:02
Измерение в собаках это да
но думаю что в ПОПУГАЯХ будет больше пусть не 38
но все равно больше чем две собаки
Сообщение wallboss » 28 окт 2014 07:09
Саша поздравляю. Очень даже презентабельно получилось.
Особенно по соотношению цена качество.
А по прочности я думаю даже круче чем заводской аналог.
Сообщение Oleksandr Kiev » 28 окт 2014 07:25
суббота писал(а):Удлинять не стал видимо. Почему?
Поставлю на него "сундук", выложу фото и потом продолжим эту тему.
На счет прочности: металл - понятно, ого-го!, сварщики из института сварки - их сварочные швы многого стоят. Ну а немцы - под рукой крутились вот я их и туда..., попугаев еще не завел ...
