ГОРИТ ЧЕК
Oleg6777
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Oleg6777 » 17 фев 2010 19:49
Да, ключ на 10. Сегодня забрал домой из подлокотника ;) . При следующем ТО сделаю диагностику. Чек и A/T temp всегда горит перед зажиганием, показывая, что датчики в порядке.
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Igor Kiev » 17 фев 2010 19:57
Да там всё светиться перед заводом. А что за А/Т?
Завтра гляну.
Oleg6777
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Oleg6777 » 17 фев 2010 20:06
Датчик температуры масла в коробке (трансмиссии) .. вроде
Кстати новый салон
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Igor Kiev » 17 фев 2010 20:30
понятно, Спасибо!
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Igor Kiev » 19 фев 2010 16:33
Был на Тойота. Смтрели ошибки на компе.
Горячих нет.
А в памяти, и по ремням безопасности, и по приборной панели ..... масса всего там выскочила. Я об этом и не знал.
По дыижку там тоже что то было, но не серьезное. Слава Богу!
Вообщем все в норме. Но всеже они порекоммендовали делать это как это сделал я, после появления сигнала на приборах.
Не подумайте что это выглядело как навязывание на "дурака", что б лишний раз приехал. Ведь стоимость этой процедуры =96грн.
Это не те деньги.
Просто проверили 10 мин и всё. Сказали всё внорме. Пожелали успехов!
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Flash » 19 фев 2010 18:33
а где имено проверяли? На Харьковском?
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Igor Kiev » 19 фев 2010 18:59
На Окружной.
Фирменный центр Тойота. Рядом с Lexus и Nissan.
Чтоб много не объяснять, там очень нормальный менеджер. Аркадий. Там в принципе все ребята подобраны граммотно. Но я обычно все ТО через него делаю. т.е. в какой то мере с Секвоей знаком. Мне там нравиться что там "не впаривают", как обычно. Хотите делаете, хотите нет. Там рекоммендуют на фактах. а решать там самому. Вполне нормально относяться. когда со своими детелями. Не косятьс якак обчно это бывает. И стараются свое впарить.
Вообщем можете сослаться на меня и мою проблему с компом. Скажите что вот Игорь произжал по этому вопросу "определения ошибки".
Вот его личный моб: +38 095 553 26 77.
Последний раз редактировалось Igor Kiev 07 мар 2010 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Oleg6777
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Oleg6777 » 21 фев 2010 21:42
Igor Kiev писал(а):Был на Тойота. Смтрели ошибки на компе.
Горячих нет.
Это не те деньги.
Опять с утра загорелся чек+4ло+VSC. Заехал на Тандем - вылезла ошибка в коробке (завтра гляну код). Посмотрели "на глаз" масло в коробке - в норме (коасное, не горелое). Сказали поездить, если появится - приезжать смотреть коробку. Вот думаю: с зеркалом они облажались (заработало после потепления, а сказали под замену), с мостом тоже чуть ли не разборку нарисовали..... Хочу подъехать на Окружную по Вашим рекомендациям. Ошибку сбросили. Работы: 180 грн. - за "посмотреть масло", 300 грн. - диагностика и снятие ошибки... от мойки отказался..... :roll: У многих здесь были подобные "чеки"....какой код выдавало...И почему они вылезают утром? :cry:
4wdcentr
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение 4wdcentr » 21 фев 2010 21:55
Коробку прогреваете или стартуете сразу с педалью в пол ? Рекомендуется прогревать коробку автомат чередованием включения вперед - назад удерживая педаль тормоза . Я прогреваю и мотор и коробку на ходу , до прогрева мотора двигаюсь потихоньку на малых оборотах - за счет этого прогревается и коробка .
Oleg6777
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Oleg6777 » 21 фев 2010 22:03
4wdcentr писал(а):Коробку прогреваете или стартуете сразу с педалью в пол ? Рекомендуется прогревать коробку автомат чередованием включения вперед - назад удерживая педаль тормоза . Я прогреваю и мотор и коробку на ходу , до прогрева мотора двигаюсь потихоньку на малых оборотах - за счет этого прогревается и коробка .
Всегда прогреваю и двигатель (5-7 минут) и коробку (держу около минуты на тормозе в D). Первые километры еду медленно без дуркований, всегда слежу за датчиками температуры!! Коробка работает без пауз и толчков...
