Туманки отдельно & с дальним светом
IgorSD
Кому надо объясняю- под капотом в блоке предохранителей находим реле fog, (смотрим со стороны водительского крыла, т.е. слева) соединяем правый ближний к нам контакт с ближайшей точкой массы, я нашел ее у левого контакта фильтра помех.
Теперь при включенных габаритах можно включать туманки отдельно от ближнего света и вместе с дальним светом. Автоматика работает как и раньше, если забыли выключить то отключается свет при выключении зажигания.
- IMG_0060.jpg (89.71 КБ) 33905 просмотров
- IMG_0058.jpg (51.55 КБ) 33903 просмотра
- IMG_0057.jpg (57.99 КБ) 33912 просмотров
Re: Туманки отдельно & с дальним светом
У меня тундра 2007 5,7 , смотрю по городу катаются секвойи и Тундры - у всех горят поворотники как у GX-470? У меня машина пришла без этой опции, может тоже где чего выключили? Очень удобно когда постоянно горят и для безопасности и за городом по правилам часто забываю ближ свет включать.
Настоящим мужчинам- настоящие подарки!
Данная функция програмируеся с авто скайнера или компьютера имеющего программу сканирования авто в любом сервисном центре .Судя по всему эта функция у Вас просто отключена ...
Игорь! день добрый!
подключил по Вашей схеме противотуманки, получилось что теперь нам не
нужен перключатель противотуманок, находящийся на руле, т.к. они горят сразу при включении минимум
габаритов. предлагаю его использовать для подключения задних противотуманок . если не так , то поправьте.
(электрик-установщик тоже обещал подумать как сделать).
Классное решение. На трассе, особенно в плохую погоду, помогают. Хотя на старой секвойе они светят на порядок лучше. Может кто лампочки менял в туманках елки, отпишите. Только кроме ксенона - от него в плохую погоду только вред. По этой же причине на дальнем тоже оставил галогенки.
И еще, нет ли такого решения для старой секвойи? Мне на сервисе отказались помочь
Ну что, нет новостей как это сделать :?:pavel11 писал(а):предлагаю его использовать для подключения задних противотуманок . если не так , то поправьте.
Так, но не так.. У меня включаются нормально вместе с габаритами, а вот выключаться не хотят.. т.е. надо выключить полностью весь свет, чтобы выключить ПТФ своим тумблером.... Вот такой вот фокус.. Включаются отдельно, как и положено....pavel11 писал(а):Игорь! день добрый!
У меня тоже самое получилось, прикольно, придется привыкать.Oleg6777 писал(а):Так, но не так.. У меня включаются нормально вместе с габаритами, а вот выключаться не хотят.. т.е. надо выключить полностью весь свет, чтобы выключить ПТФ своим тумблером.... Вот такой вот фокус.. Включаются отдельно, как и положено....pavel11 писал(а):Игорь! день добрый!
И еще при таком подключении при включении обогрева заднего стекла противотуманки выключаются. Так что лучше не городить огород.
