Люк - Глюк(((
Dron777
Люк - Глюк(((
Сообщение Dron777 » 15 июн 2015 11:36
Здраствуйте, проблема в следующем:
- Когда хочу открыть люк, то опускаю его одной кнопкой потом открываю другой, ну как и у всех.
Но когда хочу закрыть: нажимаю кнопку закрытия и "Air cap" ложится и после люк пытается закрыться, немного сдвигаясь вперед и сразу отъезжает назад и "Air cap" поднимается опять. Похоже на ошибку в системе, но если я нажимаю кнопку закрытия и немного рукой тяну вперед, буквально 1 секунду - то он закрывается хорошо. Что может быть подскажите плиз :cry: :cry: :cry:
И еще что б не открывать новую тему, когда включаю СОНАР то передний правый датчик 4 раза пищит а потом загорается и все, обхожу машину но передний левый пищит а правый нет, что подскажите???
Заранее спасибо!!!
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
Re: Люк - Глюк(((
Сообщение wallboss » 15 июн 2015 17:10
Приветствую.
По первому - все системы данного типа работают на концевых выключателях, либо на реле нагрузки.
Скорее всего где то просто окислился контакт концевика и система срабатывает не правильно. Совет обратись к хорошему электрику.
Все основные эл. схемы есть в книжке выпущенной про Секвою в Украине (хорошая книжка поищи в интернете).
По второму вопросу - датчики радара имеют свойство умирать. В твоем варианте похоже на то. Скорее всего нужно менять.
Re: Люк - Глюк(((
Сообщение Yetti » 15 июн 2015 23:03
Согласен с Валерой. По первому варианту еще надо посмотреть нет ли грязи и есть ли смазка.
