Дополнительный свет
Re: Дополнительный свет LED
Сообщение Yetti » 20 июн 2015 22:01
Для установки пришлось снять бампер. В силовом элементе просверлили отверстия и заклепали туда заклепки с внутренней резьбой.
Настройку фар достаточно легко осуществлять ключом на 10 через прорези в решетке. Включение заведено на кнопку. При ее нажатии загораются внешние фары, настроенные на ближний свет. Дальний (внутренние фары) включается обычным образом, подрулевым рычажком.
Сообщение Wilson » 21 июн 2015 05:14
Поздравляю
смотрится хорошо
а вопрос сколько люмен каждая ?
я свои дополнительные поставил на кенгурятник просто и сердито каждая по 3400 люмен и если все включить
ближний и дополнительные то получается вполне
теперь давай видио как это смотрится на дороге
Сообщение Oleksandr Kiev » 21 июн 2015 05:51
На счет качества света тебе решать, а мне внешний вид очень понравился.
Юра, при снятом бампере радиатор АКПП не видел?
Greg
Сообщение Greg » 21 июн 2015 15:05
Oleksandr Kiev писал(а):На счет качества света тебе решать, а мне внешний вид очень понравился.
Саша он за воздушными сигналами, фронтальное фото смотри.
Сообщение wallboss » 21 июн 2015 17:15
Да, все правильно. Такой упрощенный радиатор в виде U-образной оребренной трубки. На Ниссане у меня такой же стоял.
Сообщение Yetti » 21 июн 2015 20:15
Wilson писал(а):Всем привет
Привет, Володь. Там где-то было написано сколько люменов, не запомнил (типа 3 -3,5 тысячи). Люмен очень странная величина - обычно пишут сколько хотят. Я для себя определяю ее где-то по 100 лм на ватт у LED светодиодов. Т.е. мои 25-ти ваттные получаются по 2500 лм.
Фотки опять толком не передают картину света. На видео лучше, но тоже искаженно. Видео выложу - катался в Москву и заснял на гоупрошку.
Сообщение Yetti » 21 июн 2015 20:34
Саш, свет отличный, особенно при настройке на ближний - белый, мощный. Можно ездить только с ними, хотя перед машиной пучек получается уже, чем у штатных (они же все-таки дальние). Практика использования показала, что при использовании штатных фар лучше заметны все выбоины на дороге, чем при LED. Думаю и в ненастную погоду родные будут более предпочтительны. Но вместе получается СУПЕР.
Дальние LED (они одинаковые, просто приподняты чуть выше) просто яркость дают - не могут эти LED перебить по дальности лампочки Catz со светоотдачей 135W! Для этого у LED отражатель должен быть раза в два глубже. Ну или линза нужна. А так получается что пятно света на границе дальнего уже разваливается. Т. е. эти LED на звание прожекторов точно не катят. А была идея их вместо прожекторов использовать, установив на релинг :D. Мощнее надо для этого и с линзой. Но в целом и дальний устраивает, т.к. помогает выключить дальний у некоторых упертых встречных :D (одна фара отрегулирована немного повыше и на встречную полосу).
Ну и еще плюс у этих фар - на вид очень качественно собраны и защита IP68 - т.е. с ними практически нырять можно :D
Про радиатор Валера правильно написал - там типа дешевой батареи труба с ребрами есть.
Сообщение Yetti » 22 июн 2015 20:38
Вот видео Только реальная картина совсем не соответствует видео. Родной ближний светит лучше, эффект дополнительных LED фар другой - они светят чуть дальше родного ближнего (т.к. фары приподнять нельзя - дальний на дорогу не попадет) и позволяют ехать быстрее.
Сообщение wallboss » 22 июн 2015 21:32
Ну что сказать. Очень даже, даже ничего.
Поздравляю. Хороший ближний свет. Что еще нужно для счастья на темной дороге :D :D :D
Сообщение Yetti » 22 июн 2015 22:00
Спасибо, Валер. С ними реально стало хорошо ночами кататься.
