нужен загрузочный диск на Sequoia 2008г платинум
Звук, видео, мониторы, карты
Re: нужен загрузочный диск на Sequoia 2008г платинум
Сообщение Wilson » 05 июл 2015 15:04
Бахыт писал(а):Ну и гарантий вы тоже Володя не даете. Что он будет работать. А проверять его немного проблематично. Надо найти елку , вытащить голову , отключить ее от питания при этом предварительно вытащив из нее диск потом вся процедура обратно . Гемор одним словом. :lol:
проверять можно по другому
вставляешь в КОМП оригинал и открываешь смотришь объем и сколько чего там
потом вставляешь в комп КОПИЮ и открываешь если все совпадает то копия получилась
а на сщет вставлять его в Секвою все правильно у меня нет возможности
бери тогда себе ОРИГИНАЛ и копировальный станок
Сообщение Yetti » 05 июл 2015 15:56
Чтобы проверить диск, голову не обязательно отключать. Достаточно вынуть загрузочный диск и минут на десять отключить аккумулятор. Но голова нужна :D
На компе просто так не проверишь будет или нет работать. Не достаточно посмотреть объем и наличие файлов - на то и защита от копирования. Если диск не просто скопирован, а скопирован байт в байт с точным расположением данных на диске, то да, будет работать Но настоящая проверка возможна только в голове.
Сообщение Stark » 05 июл 2015 21:17
Загрузочный диск нужен был человеку из Донецка. Я бы посоветовал ему найти в своем городе елку попросить у владельца на ночь диск, за ночь скопировать его и утром с бутылкой элитного алкоголя вернуть. Все дела. А покупать с Америки диск или копию или диск с копией и с копировальщиком за 300 долларов бред, при том что голова с диском в Украине стоит те же 300.
Бахыт
Сообщение Бахыт » 06 июл 2015 11:50
Yetti писал(а):Чтобы проверить диск, голову не обязательно отключать. Достаточно вынуть загрузочный диск и минут на десять отключить аккумулятор. Но голова нужна :D
Приветствую всех ! Юра так отключить АКБ то же чревато другими последствиями . Программа слетит , или дросельную надо заново прописывать( чистить ) так как комп запоминает последний алгоритм ее работы . После подключения обороты начинают плавать. Проще питание с головы скинуть. Да и наверное самый простой вариант раз уж проблема встала с диском поменять всю голову . Но уже с готовой навигацией и других всяких полезных приблуд. К тому же русифицирована и с чейнджером на 6 дисков. А так если посчитать :
1) диск оригинал 250
2) радио прошить под четные частоты от 300 до 500
3) навигацию прошить под СНГ еще 500-700 итого выскочит приличная копейка. А за эти деньги можно поставить не самый крутой , но вполне приличный патефон.
Сообщение wallboss » 06 июл 2015 13:22
Бахыт писал(а): Приветствую всех ! Юра так отключить АКБ то же чревато другими последствиями . Программа слетит , или дросельную надо заново прописывать( чистить ) так как комп запоминает последний алгоритм ее работы . После подключения обороты начинают плавать.
Сколько раз скидывал клемму ни чего подобного не происходило. Последний раз скидывал позавчера, наводил порядок с проводкой подключения ходовых огней.
У нас не Мерс и не БМВ чтоб
такие кренделя выписывать. Бахыт не пугай людей, при снятии клеммы ни чего не происходит, разве что настройки любимых станций радио на голове слетают :D
Сообщение Oleksandr Kiev » 06 июл 2015 13:48
wallboss писал(а):разве что настройки любимых станций радио на голове слетают :D
У меня даже они не слетают.
Бахыт
Сообщение Бахыт » 06 июл 2015 14:45
такие кренделя выписывать. Бахыт не пугай людей, при снятии клеммы ни чего не происходит, разве что настройки любимых станций радио на голове слетают :D[/quoljhj
Здорово Валер ! У меня было так раза 2 . Первый раз когда АКБ менял , второй раз туманки когда переделывал чтобы отдельно от ближнего включались. Посмотрели компом прошили . Но тогда без питания не по 10 минут было. Может и это влияет. Когда клемму просто сбросил и одел через минуту то и часы даже не сбились. Да и это не самое главное. Мы отвлеклись чуть чуть от основной темы.
Сообщение wallboss » 06 июл 2015 15:20
Да согласен, основная тема как то плавно отошла на задний план :D
p.s. был в отпуске без авто май-июнь, машина стояла со снятой клеммой чтобы сигналка аккум не садила. Приехал,
одел клемму, ноль проблем. Так что вот не знаю, не встречалось мне тьфу-тьфу пока такой проблемки.
Сообщение Yetti » 07 июл 2015 07:22
У меня тоже машина пару недель стояла со снятой клеммой. Голова загрузилась, настройки станций и менюшку у спидометра выставил и все.
Бахыт
Сообщение Бахыт » 11 июл 2015 10:36
wallboss писал(а):Да согласен, основная тема как то плавно отошла на задний план :D
А снимал одну клему или обе ?
