По электросхеме вопрос
Вопросы по электрике и фарам
transporter
Сообщение transporter » 15 авг 2015 15:25
Парни, привет!
решил доукомплектовать свою тундру 2008 года няшками от елки.
купил от елки 13 года кнопки управления стеклоподъемниками чтобы режим авто на открывание и открывание передних стекол внедрить.
тупое подключение кнопок ни чего не дало. есть в елке какой то блок управление стеклоподъемниками. стоит скорее всего в водительской двери. парни,которые елку разбирают готовы мне его тоже отдать, только просят номер этого блока. Может кто с этой инфой помочь?
Спасибо.
Tundra Double Cab 2008 Tan 5,7 Limited + Supercharger TRD
Lift 3+1 + total chaos upper arms + Deaver + King везде + пневма сзади.
XD Monster offset +35 R20 + Mickey Tompson ATZ 35/12.5R20
Long Range 175 л + газ 106 л
Greg
Re: По электросхеме вопрос
Сообщение Greg » 15 авг 2015 21:33
Эту функцию выполняет концевой выключатель он-же импульсный датчик передней двери! После любого отключения будь то АКБ или переключатели управления стеклоподъемником или замены электродвигателя, с этим импульсным датчиком необходимо произвести процесс инициализации!
transporter
Сообщение transporter » 15 авг 2015 23:01
Спасибо за ответ!
Я к сожалению не силен в этих вопросах. Этот импульсный датчик передней двери , он является отдельным элементом или он находится в блоке управления стеклоподъемниками? Как происходит инициализация его работы?
Спасибо
Greg
Сообщение Greg » 16 авг 2015 00:57
Да я тоже, не семь пядей во лбу, но судя по мануалу, это отдельный элемент, причем именно на тундре, но естевственно в одной электроцепи со всей системой стеклоподъемников. А процесс инициализации делается следующим образом,
1) включаешь зажигание в положение ON,
2) и полностью опускаешь стекло до упора и удерживаешь переключатель управления стеклоподъемником в течение 3 секунд после полного опускания.
3) Полностью поднять стекло и удерживать переключатель управления стеклоподъемников в течение 3 секунд после полного поднятия.
Данную процедуру выполнять необходимо для каждого из стеклоподемников поочередно.
Ну вот вроде бы все написал, по идее должно все после этого работать! Пробуй! Удачи!
Сообщение wallboss » 16 авг 2015 12:44
Greg писал(а):Да я тоже, не семь пядей во лбу, но судя по мануалу, это отдельный элемент, причем именно на тундре, но естевственно в одной электроцепи со всей системой стеклоподъемников. А процесс инициализации делается следующим образом,
Сколко снимал клеммы с аккумулятора ни разу ни каких инициализаций не делал, все и так работает.
Вот на предыдцущем Ниссане такая заморочка была после каждого отключения аккумулятора.
У нас же такого не наблюдал.
transporter
Сообщение transporter » 16 авг 2015 12:46
Я понял. Проблема в том, что после того как подцепили водительский блок управления стеклоподъемниками от секвои к тундре ( по фишкам все подошло) стекла перестали работать (не реагировали на опускание и поднятие ни одно стекло) . Электрики из сервиса сказали, что видимо есть у секвои какой то блок управления еще помимо кнопок и без него эта схема работать не будет . вот я теперь и пытаюсь вычислить этот блок и доустановить его.
Сообщение wallboss » 16 авг 2015 13:30
Я думаю все получится.
Удачи и победы над стеклоподъемниками.
Сообщение Yetti » 16 авг 2015 16:03
Завтра попробую электрическую схему стеклоподъемников найти.
transporter
Сообщение transporter » 16 авг 2015 21:11
спасибо, буду ждать и надеяться.
Стеклоподъёмники
Сообщение Yetti » 18 авг 2015 21:55
Извиняюсь что вчера не смог - инет тупил.
Вот что нарыл в книге по стеклоподъемникам:
