Гул редуктора
Romannvs
Гул редуктора
Сообщение Romannvs » 27 авг 2015 08:15
Секвойя 2008 года, жижи поменяны, ничего не течет, ступичные подшипники нормальные.
При сбросе газа на скорости 50 км/час слышится гул из задней части. Это редуктор или что может быть?
Re: Гул редуктора
Сообщение wallboss » 27 авг 2015 16:02
Могу предположить три вещи гула сзади:
1) подшипник хвостовика соединения кардана с редуктором;
2) игольчатый подшипник на редукторе в который вставляется полуось внутренней гранаты;
3) задние ступичные, но ты пишешь что ступичные проверяли.
Сам редуктор чтобы убить это нужно умудриться ездить на сухую.
А может быть гул не сзади, а спереди, аэродинамика может обмануть. На Секвое звуки блуждают так что кажется сзади а на самом деле спереди.
Тогда следует проверить на люфт все те же игольчатые подшипники на переднем редукторе где входит полуось внутренней гранаты, особенно левый.
Знаю такую проблему на тундрах которые нещадно эксплуатирую на бездорожье да еще с большими размерами колес.
Двое знакомых на тундрах левые игольчатые подшипники уже меняли примерно на 150 000 км.
Romannvs
Re: Гул редуктора
Сообщение Romannvs » 27 авг 2015 16:28
Режим у меня шоссейный,насчет игольчастых подшипников-это мымль:буду проверчть!!
Re: Гул редуктора
Сообщение wallboss » 27 авг 2015 16:49
Romannvs писал(а):Режим у меня шоссейный,насчет игольчастых подшипников-это мымль:буду проверчть!!
Удачи.
Отпишись когда проверишь, угадали или нет.
Romannvs
Re: Гул редуктора
Сообщение Romannvs » 27 авг 2015 17:02
Буду держать в курсе!
Romannvs
Re: Гул редуктора
Сообщение Romannvs » 25 сен 2015 09:02
Сказали попробовать сменить масло - добавлением присадки...Если не поможет, то только тогда вскрытие редуктора. Пока так((
Re: Гул редуктора
Сообщение kostiksimb » 07 дек 2016 20:35
б...ь у меня тоже гудит при наборе скорости. только вот не пойму. задний или передний, и как вообще их проверить?
масло в мостах менял на днях,
в переднем все ок было почти 2 литра, а вот сзади друг сказал грамм 400-500 не хватало и это то то из 2х литров, херова однако.
Re: Гул редуктора
Сообщение Yetti » 07 дек 2016 20:59
А точно не резина гудит?
Re: Гул редуктора
Сообщение wallboss » 07 дек 2016 21:02
Yetti писал(а):А точно не резина гудит?
Я об этом же подумал. У Костика там то "гроб с покойничком открывается" то "вдоль дороги мертвые с косами стоят" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Гул редуктора
Сообщение kostiksimb » 07 дек 2016 21:24
нет не резина, просто машина после плохих рук, вот и исправляю косяки
гул при разгоне, если газ отпускаешь то шелест от резины только слышен.
Вернуться в «Трансмиссия»
