Разряжается аккумулятор
Вопросы по электрике и фарам
Людмила
Пол: Женский
Сообщение Людмила » 29 июн 2015 15:11
Добрый день, владельцы данного автомобиля! У меня такая проблема: как узнать, что может посадить аккумулятор за минуту? Поставили абсолютно новый аккумулятор, отъездили, грубо говоря, пару десятков километров, заглушили двигатель, через минуту машина уже не заводится. И так практически с покупки автомобиля. Понимаю, что по-хорошему, нужен автоэлектрик, но на данный момент нет возможности найти такого. Поэтому прошу у вас совет, в чем может быть проблема? Отец грешит на GPS сигнализацию. Есть ещё варианты?
Dron777
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение Dron777 » 29 июн 2015 17:42
За минуту посадить новый аккумулятор - нереально, тем более сигнализацией, что б посадить АКБ нужно стартером крутить без перерыва + что б басы из машины валили + ксенон со всех щелей пер)))
Посмотри на генератор - может он не вырабатывает ток, так как на секвойе если упало напряжение меньше 10,5 Вольт - то автоматика не подаст питание на стартер. + возьми тестер и проверь напряжение на АКБ во время старта если упадет меньше 9 с 13 Вольт - АКБ - на замену. Также проверь утечку тока на корпус.
Вот еще момент - если во время старта на АКБ - не упало напряжение - проверь предохранители - или может на стартере щетки залипли или втягивающее на замену...
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
Сообщение Yetti » 29 июн 2015 20:05
Согласен. Никаким доп. оборудованием быстро посадить хороший аккумулятор нельзя. Или аккумулятор не берет нормальный заряд, или зарядки толком нет (стартер). Но если ХОРОШИЙ аккумулятор за минуту разряжается, то это должно быть практически КЗ и машина может полыхнуть. Лучше не экспериментировать, а обратиться к спецам.
Deniska82
Сообщение Deniska82 » 03 сен 2015 14:18
Ребят, что-то возможно, аналогичное:
Ситуация следующая:
Регулярно происходит глюк при запуске:
- то стартует без проблем
- то бывает крутит стартер (заглушу, повторно - все ОК)
- то поворачиваю и тишина (щелчок и гаснет вся панель), машина мертвяком... А после или нескольких раз, или открыл-закрыл авто, или вовсе спустя день - может спокойно завестись!
Может есть идеи на этот счет?
Или куда лучше обратиться (объехал уже сервисов 10, никто ничего не может сказать)?!
p.s. за полтора года уже дважды менял втягивающее реле (перегорало из-за видимо частых прокрутов), больше ошибок никаких не выявляли в сервисах. После замены описанные выше случаи появлялись спустя время и очень редко. Сейчас вновь ситуация усугубилась, почти каждый запуск - тишина((( сегодня и вовсе час проторчал с ней - оставил на парковке.
p.p.s. раньше стоял спутник - снял первым делом при проявлении данного дефекта.
Может кто-чем подсобит?(((
А то уж даже танцы с бубнами не всегда помогают!(((
Сообщение Oleksandr Kiev » 03 сен 2015 17:59
Deniska82 писал(а):Ребят, что-то возможно, аналогичное:
Ситуация следующая:
При неправильном вводе кода спутниковой сигнализации наблюдал такую картину.
Советую обратиться к установщикам спутника - пусть проверят правильность ее снятия с авто.
Сообщение Yetti » 03 сен 2015 19:35
Да, очень похоже на действие релюшки от сигнализации.
Сообщение wallboss » 03 сен 2015 20:28
Тоже первая мысль о сигналке ;)
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 05 сен 2015 16:55
Или совсем просто, минусовой провод. Проверить контакт ( то есть,то нет)
Сообщение Yetti » 05 сен 2015 16:57
Причем не только на аккумуляторе, а на движке ( стартере).
Deniska82
Сообщение Deniska82 » 07 сен 2015 09:13
Всем Спасибо, будем ковыряться...
