Начала капать помпа
Re: Начала капать помпа
Да просто портовый город. Этим все объясняется.
Завоз регулярный и бесконечный.
На 60-три обнаружил капельную течь из помпы. Помпа была, менял на Тойоте.
Резюме замены - снятая помпа нормальная, ещё тысячь 50 отходила бы, капала потому что какой то распиздяй америкос при сборке(или японец) плохо её обтянул в результате она капала по прокладке.
Вот как то так.
Вот как то так.
				zero89
Вот и незнаю что делать ( менять или нет . Я сейчас по просторам рф перемещаюсь . Масло менял сегодня и заметил .
						2012 Platinum
				zero89
Заеду в Челябинске в сервис после нг пусть снимут посмотрят если капут сразу заменю . Думаю в наличии есть помпы .
						2012 Platinum
Если не сильно подтекает можешь пока не менять, только купи Лонг Лайв антифриз и следи за уровнем :Dzero89 писал(а):Вот и незнаю что делать ( менять или нет . Я сейчас по просторам рф перемещаюсь . Масло менял сегодня и заметил .
А помпу можешь при случае на экзисте заказать или из штатов, что сейчас в принципе по стоимости наверное будет почти одинаково.
