92 бензин в Секвою
Все про бензин, газ, расход
Re: 92 бензин в Секвою
Сообщение wallboss » 17 фев 2014 13:30
Ребята прочитал все ваши споры по поводу 92 или 95. Считаю личное дело каждого и переубеждать никого не собираюсь хотя мог бы, т.к. сам инженер механник по эксплуатации и ремонту энергетических установок.
Но хочу озвучить высказывание одного цыгана услышанное мною как то случайно. Оно как нельзя лучше подходит к вашему спору. Так вот цыган сказал: " Если лошадь кормить яблоками она от этого лучше ехать не будет, срать будет чаще. А вот овес после яблок жрать будет не охотно". Подумайте, в этом выражении есть скрытый смысл. Заправляйте в машину расчитанную под 92-й именно 92-й на проверенных брендах заправках и все будет нормально. А басни про то что мощность и расход ну прям чувствуется как меняется, детский лепет. Даже изменение атмосферного давления, плотности воздуха, температуры воздуха, влажности наконец влияет и на расход и на мощность. Правильно Юра (Yetti) написал что мощность даже после мойки бывает возростает :D :D :D , знаете почему. Потому что лишнюю грязь с машины смыл и она стала легче :D :D :D
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 янв 2016 03:58
лью 98-й
Сообщение wallboss » 13 янв 2016 06:04
ПлеЯДы писал(а):лью 98-й
Дело сугубо личное лить 98-й в двигатель рассчитанный под 92-й.
Хуже думаю не будет, лучше тоже ;)
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 янв 2016 06:35
какая степень сжатия у движка?
10,2
и какой тут нафиг 92-й.
плясать надо не от того что и кто пишет,
а от конструкции движка.
двойное изменение фаз газораспределения + 10,2 сз = 95-й минимум
95-го нормального я не знаю где брать - лью 98-й
Сообщение wallboss » 13 янв 2016 07:17
ПлеЯДы писал(а):какая степень сжатия у движка?
10,2
Зачем так нервничать. Лей что хочешь, хоть 99-й :D
"Зачем разубеждать человека, если он уже убеждён" ;)
Сообщение wallboss » 13 янв 2016 07:28
В продолжение
Двигатель
Марка двигателя 3UR-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 381 (280) / 5600
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 544 (55) / 3600
Тип двигателя V-образный, 8-цилиндровый, 32-клапанный, DOHC
Доп. информация о двигателе dual VVT-i, i-FORCE
Используемое топливо Бензин АИ-95
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) ULEV-II
Степень сжатия 9.6
Диаметр поршня, мм 94
Ход поршня, мм 102
Количество клапанов на цилиндр 4
Удельная мощность, кг/л.с. 6.84
Обрати внимание на степень сжатия, диаметр и ход поршня.
И мне плевать что они пишут 95-й. Они не умеют переводить американский 87 на русский стандарт.
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 янв 2016 07:46
Степень сжатия, равная 7,0-8,0 единицам, требует использования бензина А-76,
при 8,5-9,5 единицах необходим А-92 или А-95,
а степень сжатия выше 9,5 нуждается в бензине марок А-95 или А-98.
у ёлки - 10,2
http://www.kartuning.ru/calculation-the ... ompression
Сообщение wallboss » 13 янв 2016 07:55
ПлеЯДы писал(а):Степень сжатия, равная 7,0-8,0 единицам, требует использования бензина А-76,
у ёлки - 10,2
Там специально для тебя написано
Не путайте степень сжатия с компрессией.
Все приведённые выше тобой данные полностью соответствуют
Форсированным двигателям с объемами до 3-х литров и высокой компрессией.
Ещё раз, не хочу переубеждать. Лей что хочешь. Ты же лил масло 5W30 и считал это правильным ;)
Сообщение wallboss » 13 янв 2016 08:05
В продолжение специально для тебя пару статеек.
Может все же задумаешься, нужен ли тебе 98-й ;)
http://www.balpetrol.ru/novosti/benzin-ai-98.html
http://autoflit.ru/590-dlya-kakih-mashi ... dacii.html
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 янв 2016 08:10
http://www.toytundra.com/topic/204-кто- ... ta-tundra/
тёзка,
я не собираюсь спорить
