Ошибки 2195,2197
Вопросы по электрике и фарам
waho71
Мой город: Заполярный
Ошибки 2195,2197
Сообщение waho71 » 01 фев 2016 11:40
Уважаемые форумчане может кто сталкивался с причиной вызывающей появлениеиошибок 2195 и 2197?
Re: Ошибки 2195,2197
Сообщение Yetti » 01 фев 2016 12:17
В нашей базе знаний кодов такой ошибки не нашел. В инете у тойот вот что пишут:
ошибка P2195 Oxygen Air/Fuel Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 1
соответственно P2197 .................Bank 2
Это сигнал Лямбда-зонда - слишком бедная смесь
Первый лямбда зонд должен стоять на выхлопной трубе между движком и катализатором, второй за катализатором. Советуют их менять.
А я бы еще проводку к датчику проверил на всякий случай и катализатор.
waho71
Сообщение waho71 » 01 фев 2016 13:09
Спасибо!Что означают эти коды я знаю.А если лямбды менять то все или хватит тех что до катализаторов?Просто комп диагностики показывает что все в норме по их работе.
Сообщение Yetti » 01 фев 2016 13:19
Я сам не стакивался с этой пролемой. Думаю, надо проверить у электриков работу датчиков, а потом решать что делать.
waho71
Сообщение waho71 » 01 фев 2016 14:08
В том все и дело что электрики проверяли не раз разными компами и лямбды показывают штатный режим.Грешат на подсос воздуха вплодь до недозакрытой топливной горловины.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 01 фев 2016 15:18
Начните с простого, стоплива. Сдерните ите шланг подачи, там при прокрутка стартером должно быть хорошее давление.
Сообщение Сергей Сальников » 01 фев 2016 15:20
waho71 писал(а):В том все и дело что электрики проверяли не раз разными компами и лямбды показывают штатный режим.Грешат на подсос воздуха вплодь до недозакрытой топливной горловины.
Утечка паров бензина, ошибка начинается от р0440 и дальше.
Сообщение wallboss » 01 фев 2016 17:23
А я думаю нужно искать "женщину", грешу на форсунку, может какая то льёт зараза.
Но для начала хотелось бы соблюсти протокол. Заполните пожалуйста профиль, откуда вы,
Какая комплектация, год выпуска и пробег у авто.
Сообщение wallboss » 01 фев 2016 17:45
Кстати по пресловутой проблеме с пробкой. Сегодня на работающем движке открыл бак долил присадки и забыл закрыть пока ставил банку в дверь. Приехал в гараж и только там обнаружил что бак открыт(лошара).
Так вот на работу двигателя ни как не сказалось, чеков ни каких не обнаружено.
Считаю проблему с пробкой надуманной.
vsewolod
Сообщение vsewolod » 02 фев 2016 10:47
Коллеги, никогда не глушу зимой машину на заправке, всё отлично, чек не выскакивает...
бензин 92, Платинум 2013
