Удаление катализатора .
Re: Удаление катализатора .
Нееее. Таких как я не берут в космонавты  :D  :D  :D
						- Grigoriy
реально не могу понять ! какой пробег авто что катализаторы накрылись? у меня было на 220 мерсе но там пробег был 140к ! на секве 99к норм все и на остальных машинах +- такие же пробеги ничего не вырезал,заправляюсь на УКРАВТО и WOG!!! а 220 упорол заправками на ТНК и курзала 100го укатал форсунки и катализаторы на ЛУКОЙЛЕ !!!Krok писал(а):Почитал и полез сегодня под машину, у меня оказались удалены катализаторы! Вварены пламегасители, но размер небольшой, как на видео тут выкладывали,обманки-эмулятора не нашёл, на предыдущем х- трейле 2003 года обманку ставили и пламегаситель там больше размером устанавливали.
				Krok
- Мой город: Калининград
На х-трейле 145 тык.было чек постоянно выскакивать стал, ошибку катализатора показывал. У секвойи 60 тык.миль( если не скручен), но удалял не я а прежний хозяин и состояние катализаторов я не знаю, может это его прихоть просто.Grigoriy писал(а):реально не могу понять ! какой пробег авто что катализаторы накрылись? у меня было на 220 мерсе но там пробег был 140к ! на секве 99к норм все и на остальных машинах +- такие же пробеги ничего не вырезал,заправляюсь на УКРАВТО и WOG!!! а 220 упорол заправками на ТНК и курзала 100го укатал форсунки и катализаторы на ЛУКОЙЛЕ !!!Krok писал(а):Почитал и полез сегодня под машину, у меня оказались удалены катализаторы! Вварены пламегасители, но размер небольшой, как на видео тут выкладывали,обманки-эмулятора не нашёл, на предыдущем х- трейле 2003 года обманку ставили и пламегаситель там больше размером устанавливали.
				yurandex
- Мой город: Moscow
Фигня все это.. электронные обманки требуют рабочую лямбду, и в реальности там ничего нету...
стоимость такой самодельной обманки 20 рублей.
Я сделал обманку, она вообще не требует второй лямбды.
Кратко: срезаем вообще провода со второй лямбды, вешаем на обогрев нагрузку 30-40 ом и 10 ватт., протягиваем провода с первой лямбды, сигнальный и массу и через кондер и резистор как по схеме подключаем к сигнальному и массе второй лямбды. все.
Сигнал берется с 1 датчика, занижается и идет к мозгам заниженный. комп видит, что 2 датчик работает и катализатор тоже хорошо справляется.
Вот схемка, для тех кто хоть чуток шариит:
				yurandex
- Мой город: Moscow
Проехал 160км. Проблемы с лямбдами не возникали.
Комп указывает, что чек комплит по всем 4 лямбдам.
без обманок обогрев показывает 0,55А, с обманками (у меня 33ОМ) показывает 0,4А
Все Сигналы идут с первой лямбды вот график:
(В начале графика, я просто выбирал позицию которая будет отображатся, поэтому значения только от одной лямбды)
Класс. Супер. Дёшево и сердито  :D
И значения меняются в динамике в отличии от статического значения обманки.
А что за OBD сканер и какая программа(я так понял это телефон) так графики рисует на русском языке?
				yurandex
- Мой город: Moscow
Это программа ELMSCAN toyota - полная версия. Я ее за 258рублей в плеймаркете купил. она под андроид.
А коробочка обычная блютус IOBD называется, там прошивка 1.5, говорят, главное не выше версию иметь.
Есть беспратная программа, но там много опций скрыто. но на ней можно проверить взлетит ли на твоем устройстве прога или нет.
Еще она умеет и коробку смотреть, и любые соленоиды щелкать и релюшки и ABS и VSC
Понял, понял. У меня валяется такая надо будет попробовать.
А то есть необходимость в сканере но как то реализовать эту необходимость руки не доходят.
Видимо потому что пока все работает нормально :D :D :D
				yurandex
- Мой город: Moscow
Зацените головку для сниятия кислородников. Маленькая, компактная, можно из любой точки удлиннитель впихивать, хоть снизу хоть сверху :)
