СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Провёл сегодня эксперимент.
С включённым дальним светом выключил зажигание и вытащил ключ.
Все случилось как и предполагалось - двигатель заглох, дальний свет горит.
После открытия двери свет погас ;)
А у него тоже самое, только почему-то при вытаскивании ключа машина не глохнет. А такого не должно быть.
Мне кажется что тут что то не чисто с автозапуском.Yetti писал(а):А у него тоже самое, только почему-то при вытаскивании ключа машина не глохнет. А такого не должно быть.
Либо родным, либо тот что на сигналке.
Кого то из двоих возможно переклинило.
Валера, Саша не ставил автозапуск, пробовал завести родным брелком (потому что машина б у, и с чем она шла родная не знает) - не получилось. После этого (через какое то время) получился этот глюк.wallboss писал(а):Мне кажется что тут что то не чисто с автозапуском.Yetti писал(а):А у него тоже самое, только почему-то при вытаскивании ключа машина не глохнет. А такого не должно быть.
Вот мне и кажется что это глюк родного автозапуска.
Подскажите откуда у нас происходит забор воздуха при рециркуляции? Есть подозрение что туда что то попало и при включеной печке есть запах гари. Фильтр салона менял, не помогло.
из салона под перчаточным ящиком. Попасть туда вряд ли что либо может.Stark писал(а):Подскажите откуда у нас происходит забор воздуха при рециркуляции? Есть подозрение что туда что то попало и при включеной печке есть запах гари. Фильтр салона менял, не помогло.
А запах уходит после включения печки или постоянное есть? Похоже на то, что потёк радиатор печки :(
Запах уходит если забор воздуха с улицы. Зимой запах был сильнее. Сейчас еле заметный.
