СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Доброго времени суток. (Говорю сразу, искал на форуме и такого не нашел)
Вопрос к тем у кого стоит ГБО
Вообщем заменил масло в ДВС при покупке авто на ТОЙОТА 5W-30 оригинал. Стоит ГБО, залили по верхний уровень. Проехал около 4000км все было ОК. Но спустя какое-то время уже после 5000+ заметил что масло на щупе на средине после 10 часов простоя авто. Компресию мерял везде 11,5 - 12 и в одном только 10,5 - но думаю это нормально для машины с пробегом 120т.км. Получается что масло просто начинает гореть после 4000км пробега и его свойства ухудшаются так как температура при горении газа выше чем бензина.
ВОт собственно вопрос - кто использует какое масло для секвои с ГБО и что б оно не горело?
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
- Сергей Сальников
У меня нет ГБО и ставить не буду. Масло использую 0W20, от смены до смены уровень, никакого угара нет.
Пробег приблизительно такой же, масло в ДВС такое же, стоит капельница на клапана - уровень масла до его замены не падает.Dron777 писал(а):Доброго времени суток. (Говорю сразу, искал на форуме и такого не нашел)
А что за капельница такая? Если честно первый раз слышу о таком.Oleksandr Kiev писал(а):Пробег приблизительно такой же, масло в ДВС такое же, стоит капельница на клапана - уровень масла до его замены не падает.Dron777 писал(а):Доброго времени суток. (Говорю сразу, искал на форуме и такого не нашел)
Капельница это Лубрикатор. Установщики должны знать. Это устройство подаёт для смазки клапанов двухтактное масло в капельном режиме. Кстати на угар масла это ни как не влияет. Скорее всего тебе масло просто не долили. Все дело в том что 5W30 это не наше масло, оно более густое и не подходит для нашего двигателя у которого и зазоры минимальные и система двойного сдвига фаз только на жидком масле работает правильно, да и двигатель наш "холодный". Попробуй перейти на рекомендованное 0W20 которое написано на заливной крышке горловины и последи за уровнем.
Кстати по поводу ГБО, тоже решил себе пока не ставить т.к. Мне это не выгодно.
Кстати если кому нужно продам калитку для запаски устанавливаемую в квадрат форкопа изготовления Александра из Киева(на первых фото именно она)
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=4675
Стоит ГБО BRC без капельницы, уровень масла от замены до замены не уменьшается. Вернее точно не обращал внимание но в пределах меток щупа точно находится. Масло меняю через 12000-15000 км. Ездил на 5w30 сейчас 0w20. На уровень не влияет.
Я об этом писал здесь - http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... &start=110Dron777 писал(а): А что за капельница такая? Если честно первый раз слышу о таком.
Цитирую: "Что касаемо моего оборудования ГБО: корейские форсунки Hana, итальянский редуктор Diego, итальянский блок управления Zenit PRO OBD, тороидальный баллон на 92 л, цена с установкой 950 Евро.
Советую обязательно ставить капельник: подача спецмасла к клапанам (снижает температуру их нагревания), схематически это происходит так "
Ну не знаю, заехал на СТО тоже посоветовали при следующей замене перейти на 0W-20, проеду 6000т.км там посмотрим.Stark писал(а):Стоит ГБО BRC без капельницы, уровень масла от замены до замены не уменьшается. Вернее точно не обращал внимание но в пределах меток щупа точно находится. Масло меняю через 12000-15000 км. Ездил на 5w30 сейчас 0w20. На уровень не влияет.
А может кто знает про масло "RYMCO"? BMWешники заливают его и говорят что вообще не горит. Кто что знает?
- Сергей Сальников
