Re: Точная информация для ТО
Сообщение Stark » 13 янв 2016 15:29
Спасибо!
Сообщение Yetti » 13 янв 2016 20:20
СПАСИБО! Добавил ссылку на пост Сергея в информацию.
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 апр 2016 05:17
диски вровень с крылом без расширителя - вылет +45
zero89
Сообщение zero89 » 11 июн 2016 11:35
Сижу ломаю голову( машина на подьемнике , что лить в задний мост ? Вращаю колеса крутятся в одну сторону , значит есть самоблок . ЧТО ЛИТЬ ?
2012 Platinum
zero89
Сообщение zero89 » 11 июн 2016 11:54
Вопрос снят . Спасибо Валерию , всё разьяснил .
2012 Platinum
Сообщение wallboss » 02 авг 2016 11:05
Коллеги всем привет.
Возник вопрос ?????????
Мне сказали что ни кто не делает, но на самом деле на наших машинах нужно:
1) раз в 100 тыс. регулировать клапана;
2) раз в 100 тыс. менять гидронатяжители цепей.
Первое для продления службы клапанов, второе для продления службы цепи.
Кто что слышал по этому поводу ?????????
Сообщение Yetti » 02 авг 2016 13:01
Знакомый на Секвойи из области проехал около 300 тысяч км, про цепь не слышал, про регулировку клапанов тоже не говорил. Думаю, можно уточнить у ОД Лексус - у него движок аналогичный.
Сообщение wallboss » 02 авг 2016 14:58
Yetti писал(а):Знакомый на Секвойи из области проехал около 300 тысяч км, про цепь не слышал, про регулировку клапанов тоже не говорил. Думаю, можно уточнить у ОД Лексус - у него движок аналогичный.
Сказали если менять через 100-150 тыс. гидронатяжители цепей то цепи на нашем движке будут ходить практически вечно. Про регулировку клапанов сказали ни кто не вспоминает до тех пор пока чего нибудь не случится. Особенно это актуально для машин на ГБО. Если делать регулировку клапанов раз в 100-150 тыс. то движок будет работать как часы и оправдает своё бытующее название - миллионник.
Задам вопрос Wilsonu.
Сообщение kostiksimb » 02 ноя 2016 12:48
Два кардана , четыре крестовины, трудное место передний кардан соединение с передним дифференциалом. Но добраться до тавотницы можно!
Шлицевая закрыта резиновым пыльником
сколько смазки покупать? я купил одну тубу liqui moly lm47 как раз она NGLI класс 2 (серая) 400 грамм, хватит ли для шприцовки?
Сообщение Сергей Сальников » 02 ноя 2016 13:59
Еще останется.
Вернуться в «ТО и СТО»
