После отстрела пистолета на заправке влезает еще литров 15.
Re: После отстрела пистолета на заправке влезает еще литров
У меня, после отстрела, сначала литров 5 заходит легко, а литра 4 - 6 надо цедить.
Сергей привет. "Мурзилка" правильно глаголет-клапана там нет.
Рискну предположить что какая нибудь шняга попала в воздушную трубку и засорила её, по этому
При заправке воздуху не куда выходить и он идёт на встречу топливу что создаёт(учитывая узость топливной трубки) большое дополнительное сопротивление. Думаю бак таки прийдется снимать, это не сложно(сам два раза снимал) только желательно почти пустой а то он тяжелый зараза и продуть-промыть обе трубки-топливную и воздушную. За одно и бак помыть и насос почистить. Только вот думаю если уж снимать может за одно и фильтр насоса сразу заказать да поменять.
Валер, а воздушную трубку прочистить не снимая бак можно? Ну типа металлическим тросиком.
- Сергей Сальников
Мне эту трубку продули на СТО, аж бензин пошел из горловины и комп стал правильно показывать и стрелка в норме. Только на следующей заправке всё повторилось.
- Grigoriy
кому интересно вот нашол фото чека скок влазило в секву ! в баке было литра 3-4 а после отстрела обычно влазит от 12 до 17 литров!!! проверено так как всегда под перелив заливаю. :D
- Grigoriy
это я не дотянул до киева перед знаком заглох ! не мог понять что случилось а как оказалось датчик уровня топлива накрылся! привезли 5 л бенза ,проехал около 2км и то что влезло уже видели :D фото прикладываю что светилось на табло когда кончился бенз ,обратите внимание на стрелку бенза !!!Yetti писал(а):А я думал у меня рекорд заправщиков :D
Сергей, видимо все таки моё предположение верно. У тебя какая то там бяка колбасится.Сергей Сальников писал(а):Мне эту трубку продули на СТО, аж бензин пошел из горловины и комп стал правильно показывать и стрелка в норме. Только на следующей заправке всё повторилось.
Я бы на твоём месте снял бак, промыл его и продул трубки. Только возьми канистру с бензином чтобы потом свежаком заправится. Ну и я бы ещё и фильтр поменял раз бак вскрываешь.
- Сергей Сальников
Так и сделаю. Сначала закажу фильтр и как придет, поеду снимать бак.
Только канистру нужно найти, у нас с ними никто не катается. :D
Justify
Подскажите, как продуть трубку, не снимая бак. Тоже постоянно отстреливается на заправках пистолет после литров 10-20.
Toyota Sequoia Platinum 2010
