Sequoia I. Вопросы
- Сергей Сальников
Re: Sequoia I. Вопросы
Итак согласно руководства по эксплуатации:
Шины Диски
245/70 R16 16 x 7J
265/70 R16 16 x 7J или 7JJ
265/65 R17 17 x 7 1/2JJ
Отверстия в дисках под конусные болты 6 x 139,7 мм
Диаметр ступицы 106.1 мм
Вылет ET +10
Пользуясь любым шинным калькулятором можно
подобрать другие размеры дисков и шин.
Шины Диски
245/70 R16 16 x 7J
Вылет ET +10
большое спасибо. характеристики дисков как раз и нужны, что бы с размером резины не промахнуться...Сергей Сальников писал(а):Итак согласно руководства по эксплуатации:
Шины Диски
245/70 R16 16 x 7J
Вылет ET +10
265/65 R17 17 x 7 1/2JJ --- вроде бы оно. не знаете, что означает - "7 1"? в этом месте должна быть ширина диска в формате 7J (к примеру), как у предыдущих...
Toyota Sequoia 2004 Limited
- Сергей Сальников
http://unit-car.com/termini-i-sokrashen ... iskov.html
Всё можно найти в поисковиках на просторах интернета!
всем привет. подскажите, кто с этим сталкивался... как добраться до ручки багажника со стороны салона на первой Елке (так как открывать багажник она совсем отказалась)? есть ли какие то подводные камни (легко можно что то отломить и тд и тп)? какие инструменты нужны для этого? спасибо.
Юр, на обычном СТО или там занимаются дверными обшивками и тому подобным?Yetti писал(а):Мне открывали ребята на Пролетарской, я не видел как.
- Сергей Сальников
всем привет. подскажите, кто в курсе, как правильно называется сальник переднего кардана на фото? может кто то уже менял его...
а то в том месте начало потеть маслом, точнее и раньше потело, но масляное пятно постепенно увеличивается. надо поменять, сфоткал на всякий случай - фото прилагаю.
если подскажите сразу оригинальный номер этого сальника - будет вообще шикарно.
и да, машина Секвоя 2004 г.в., если нужен будет VIN - напишу. заранее спасибо.
это не он по этому номеру? - 9031141010
вот по этому каталогу искал, номер взял с сальника, который обведен красным:
