Предохранитель Антены ?
Вопросы по электрике и фарам
utjhubq
Сообщение utjhubq » 12 июн 2016 20:51
Перестала вылезать антена - машина 2001 года ( Головное устройство не родное Пионер ) сам монитор открывается - значит ток подаетс, а вот антена с пульта не реагирует и монитор не включается!
Re: Предохранитель Антены ?
Сообщение Yetti » 12 июн 2016 21:27
Антенна подключена к голове. Надо вынимать голову и сзади смотреть.
utjhubq
Сообщение utjhubq » 14 июн 2016 10:35
Магнитола стоит несколько лет - ее не трогал - видимо на антену где то свой предохранитель
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 14 июн 2016 23:53
utjhubq писал(а):Магнитола стоит несколько лет - ее не трогал - видимо на антену где то свой предохранитель
какой автомобиль? у меня на крузаке 100 стояла выдвижная антенна ! то там просто двигатель сгорел! продавалась или в сборе или сама антена!
utjhubq
Сообщение utjhubq » 15 июн 2016 14:31
секвойя 2001 год
на головное подается ток - так как монитор вылезает - но дальше не включается система ( при нажатии на пульте кнопки Power - поднималась антена и монитор начинал работать ) сейчас и антена не вылезает и ни радио ни TV не кажет
Может схема предохранителей у кого есть Секвойя 2001- 2007 знаю под капотом есть и слева от рулевой колонки
Сообщение wallboss » 15 июн 2016 17:28
utjhubq писал(а):секвойя 2001 год
Предохранители все на крышках коробок расписаны.
Предохранители Sequoia до 2008г.
Сообщение Yetti » 15 июн 2016 18:17
Сообщение Yetti » 15 июн 2016 18:20
Реле и Предохранители Sequoia до 2008г.
Сообщение Yetti » 15 июн 2016 18:26
utjhubq
Сообщение utjhubq » 15 июн 2016 23:27
Спасибо
