Приветствую форумчан!
Сегодня при повороте руля услышал это звук. Причем, больше слышно когда колеса выворачиваешь влево. Вправо -меньше слышно. Когда в среднее положение возвращаешь, то кажется что звук тише. Никак не пойму откуда идет - в салоне кажется что от рулевого вала, снаружи, что откуда то снизу. Рулевые наконечники или шаровые?
Кто что думает по этому поводу?
Упругий резиновый звук при повороте руля.
Re: Упругий резиновый звук при повороте руля.
Сразу отмечу. Дождей не было, на улице жара.
...Или опорный подшипник стойки? Хотя на месте он не должен скрипеть.
Или стойки стабилизатора?
Вот, записал это резиновое трение. Скрипит начинается только от положения колес "прямо" при повороте налево. При вращении вправо скрипа нет.
Итак, с трудом, но получилось выяснить природу звука. Утром, когда заехал на сервис, понять не удалось, т.к. звука не было... Катался до 15 часов дня, пока звук не появился.
В итоге, отцепив рулевой наконечник, выяснилось что такой эффект дает тяга рулевого наконечника. Сняли пыльник и обнаружили полное отсутствие смазки.
Заложили смазку (на фотке она синяя) и все стало нормально. Перед этим можно было поднять и отпустить рычаг и он так и оставался поднятым. После смазки сразу падает. Для профилактики сняли пыльник с тяги и с правой стороны, там тоже не было смазки.
Юра, напомни на каком это пробеге, пыльник родной или менялся?Yetti писал(а):Итак, с трудом, но получилось выяснить природу звука. Утром, когда заехал на сервис, понять не удалось, т.к. звука не было... Катался до 15 часов дня, пока звук не появился.
Рейка менялась в сборе и пробег после этого около 20 тысяч км. Хотя и рейка оригинальная, но, видимо, на заводе-производителе косячат...
