Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Re: Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Сообщение wallboss » 22 окт 2014 14:02
ViktorSerg писал(а):1)вопрос не решился
2)колеса стоят не штатные 275/65/20 купер zenon LTZ
3)? какая батарейка в датчиках может она умерла
4)что значит активировать давлением 4атм
Уменя летние тоже 275/65/20 купер zenon LTZ.
После установки проблем не возникло.
Воможен один из вариантов описанный ранее:
1) умер один из датчиков;
2) умерла батарейка
И то и другое лечится заменой датчика или батарейки в нем,
но определить какой из датчиков можно только на тойотовском сканере.
Обратитесь в тойотовское СТО которое обслуживает секвойи они помогут определить трабл.
Сообщение wallboss » 22 окт 2014 14:05
В продолжение.
Активировать давлением до 4 атм, это значит
при накачке колес на шиномонтаже кочают до 4 атм, а затем спускают давление до 2,2 атм.
Можно проделать процедуру самостоятельно при наличии компрессора.
Сообщение Yetti » 22 окт 2014 20:11
ViktorSerg писал(а): Воможен один из вариантов описанный ранее:
2) умерла батарейка
У тойотовцев может не быть ручного сканера датчиков давления (который подносишь к колесу и он показывает номер датчика или ничего, если батарейка датчика умерла. Подключение обычного проводного сканера покажет, что какой-то (или какие-то) датчики не отвечают. В каком именно колесе - неизвестно.
Я плюнул на эту систему - достала. Все руки не дойдут заказать колпачки-датчики.
Сообщение Wilson » 22 окт 2014 20:42
2) умерла батарейка
В продолжение
а я тоже давно плюнул на эту систему но мои датчики от тойоты стоят и не глючат еще
а вот систему от Steel-Mate с колпачками я заказал и поставил прогу на Iphone и все работает
центральная консоль стоит в подлокотнике и тоже пищит и меняет цвет
Валере я тоже заказал и отослал он прогу поставил на телефон с Андроид
а коментарии уже к нему моя система работает все в порядке и давление и температуру все показывает
Сообщение wallboss » 23 окт 2014 08:07
Да на Андроид Steel Mait поставил, но не поставил пока сами датчики на колеса.
Чет я очкую ставить на нашу ХОЛОДНУЮ зиму, боюсь батарейка подохнет сразу на морозе :D
Хотя можно попробовать ради эксперимента, батарейки то копейки стоят и их легко заменить.
На выходных наверное поставлю, потом отпишусь.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 10 авг 2016 19:52
Ездил ездил, все работало датчик не горел, снял Колеса балансирнул давление поставил 2.1 и 2.3 на зад, проездил сутки и датчик загорелся, по пытался обнулить он моргает и все а потом горит ....заехал к дилеру тойота смотрел. Думали потом обнулили ошибки и все потух....но через 40 км опять загорелся .....что делать подскажите?
Ёлка 2008
Сообщение Сергей Сальников » 10 авг 2016 20:38
Запаска с датчиком? Проверь давление. Это не шутка.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 11 авг 2016 04:30
Сергей Сальников писал(а):Запаска с датчиком? Проверь давление. Это не шутка.
В запаске нет датчика
Ёлка 2008
Сообщение Oleksandr Kiev » 11 авг 2016 06:42
И никогда не было.
Найди умерший датчик и замени или забудь и установи такие http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... %BD#p23724
Сообщение Сергей Сальников » 11 авг 2016 10:38
Почему спросил? Возможно установил прежний владелец. У меня такое было на Крайслер Пацифика. Комп ругался на одно колесо, облазили всё и нашли датчик в запаске, а она спущена! Еще у некоторых было, меняли датчики, а старые клали в бардачок и тоже выскакивала надпись "Срочно обслужить колеса!"
