Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
- Мой город: Краснознаменск
Re: Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Текст корявый получился так как надиктовываю в микрофон уж извините.
Дмитрий 70
И снова это стекло, открыл случайно коленом и закрыть не смог. Дома все разобрал, все ржавое. Закрыл с трудом руками и отключил разьем, чтобы больше не открывать случайно. Тоже выгреб килограмм грязи со дна двери. Капец.
Вытащи резиновые заглушки внизу двери (если они там ещё есть). Тогда грязи и влаги меньше будет. Стеклоподьёмник этим не спасешь, а вот дверь не так быстро сгниет.Flash писал(а):И снова это стекло, открыл случайно коленом и закрыть не смог. Дома все разобрал, все ржавое. Закрыл с трудом руками и отключил разьем, чтобы больше не открывать случайно. Тоже выгреб килограмм грязи со дна двери. Капец.
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Вчера открыл и больше не закрыл , направляющие были полностью ржавые . Почистили направляющие , смазали , вклеели обратно стекло в пластиковые держатели . Будем смотреть что дальше , но открывать его чего то не хочется :D
Внутри дверей намеков на коррозию даже нет , только на направляющих .
Попробовал, вроде работает. Но стараюсь заднее стекло не трогать.
- Greg
Всем привет! Года три назад, менял камеру, на более широкий угол, вскрыл обшивку вычистил всю дверь изнутри, помыл, высушил, потом еще раз прошёл быстросохнущим очистителем, когда он испарился залил три балона антикоррозийной смазки, залил все и направляющие и ниши, короче все! Этим летом делал профилактику всех стеклоподъемников, вскрыл заднюю дверь, посмотрел и закрыл, все в смазке и работает! Хотя окно ни разу не открывал, по делу, так проверить работает или нет, не более! Вот как-то так!
Гришь, а что за смазка, случайно не помнишь? В магазинах полно всего, но, в основном, все левое...
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
У меня , что самое интересное , дверь изнутри была девственно чистая , даже намеков на грязь не было ( пробки удалил пол года назад ) , но ..... направляющие как будто пару лет в соленой воде пролежали . Мне смазали какой то глубоко прникающей смазкой , какой именно не посмотрел , просто механики между собой консультировались чем лучше смазать .
- Greg
Юра вот эта http://nanoprotech.moscow/aktivniy_otdy ... ticor.htmlYetti писал(а):Гришь, а что за смазка, случайно не помнишь? В магазинах полно всего, но, в основном, все левое...
