Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Re: Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Сообщение Oleksandr Kiev » 21 авг 2016 20:08
Greg писал(а):
Oleksandr Kiev писал(а): Нет. Она для перезагрузки имеющихся в памяти датчиков.
Саша мне кажется, не совсем так. Эта кнопка предназначена для сброса данных системы давления в шинах, т.е., после того как загорелся индикатор низкого давления в шинах, мы приводим в норму давление и после этого сбрасываем этой кнопкой показания низкого давления . А загружаются в память только пять датчиков с помощью профессионального дилерского прибора.
Григорий - это: "Эта кнопка предназначена для сброса данных системы давления в шинах, т.е., после того как загорелся индикатор низкого давления в шинах, мы приводим в норму давление и после этого сбрасываем этой кнопкой показания низкого давления." - я назвал одним словом перезагрузка - "Она для перезагрузки имеющихся в памяти датчиков."
Перезагру́зка — процесс, при котором компьютер либо другое устройство полностью очищает, либо восстанавливает содержимое оперативной памяти и возобновляет свою работу заново.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 16 окт 2016 18:28
Скажите а если совсем не прописывать датчики лампа тоже будет гореть ?
Как Ее отключить просто мне не нравиться это система хотелось бы просто отказаться от не а как сделать не знаю?
Ёлка 2008
Сообщение Yetti » 16 окт 2016 18:35
Если не прописаны, лампа горит постоянно. Через некоторое время перестаншь обращать на нее внимание.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 16 окт 2016 20:58
А нет такого способа отключить совсем?
Ёлка 2008
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 17 окт 2016 06:14
И все таки нельзя датчики например кинуть в бригадник
Ёлка 2008
Сообщение Сергей Сальников » 17 окт 2016 08:02
V-l-v писал(а):И все таки нельзя датчики например кинуть в бригадник
Что такое бригадник? Кинуть можно куда угодно, а вот как создать нужное давление, это вопрос.
V-l-v
Мой город: Сарапул
Сообщение V-l-v » 17 окт 2016 08:45
Богажник и пусть лежат
Ёлка 2008
Сообщение wallboss » 17 окт 2016 08:56
V-l-v писал(а):А нет такого способа отключить совсем?
Есть два способа:
1) Наверное можно отключить эту функцию на профессиональном тойотовским сканере;
2) Вариант два, кардинальный - вынуть лампочку в приборке :D
Сообщение Сергей Сальников » 17 окт 2016 10:28
Валер, сканером отключить, скорее всего не получится. Когда была Пацифика, люди тоже пытались убрать, но бесполезно. Остается только второй способ. :D
Сообщение Сергей Сальников » 17 окт 2016 10:32
V-l-v писал(а):Богажник и пусть лежат
Был у меня случай. Поменял датчики на Пацифике, а старые положил в бардачек. В тепле оттаяли и загорелась надпись "Срочно обслужить колеса!" Выложил их в гараже и надпись пропала.
