Белый налёт на заливной горловине и крышке
Alexman
Мой город: Magadan
Сообщение Alexman » 01 ноя 2016 03:31
Уважаемые Ёлководы,всем ДВС!Может кто ответит на мой вопрос-эксплуатирую Ёлку 2010 г.в.,в северных широтах,пробег 44 т.миль,по регламенту поменял масло,фильтр (масло Kendall 0W-20)синтетика и обратил внимание на белый налёт на заливной горловине и крышке.Повторно заменил масло,фильтр-налёта стало меньше-но он есть и это настораживает.Может кто сталкивался с такой проблемой и вообще норма ли это?Некоторые автофорумы пишут что в зимний период эксплуатации образование конденсата в виде белого налёта это норма,(у нас уже -15) и авто ночует на улице,как у вас обстоят дела с этим и вообще-лечится ли это? Всем заранее спасибо!
Re: Белый налёт на заливной горловине и крышке
Сообщение wallboss » 01 ноя 2016 06:44
Никогда такого не замечал. Нужно будет понаблюдать, посмотреть у друзей.
Отпишусь.
Сообщение Yetti » 01 ноя 2016 10:27
А машина не поддымливает белым? Хотя в мороз и не поймешь, наверное.
Alexman
Мой город: Magadan
Сообщение Alexman » 02 ноя 2016 00:05
Всем ДВС!Машина не дымит,масло на щупе- уровень,чистое,без примесей,антифриз в системе,не уходит.
Alexman
Мой город: Magadan
Сообщение Alexman » 03 ноя 2016 07:50
Alexman писал(а):Уважаемые Ёлководы,всем ДВС!Может кто ответит на мой вопрос-эксплуатирую Ёлку 2010 г.в.,в северных широтах,пробег 44 т.миль,по регламенту поменял масло,фильтр (масло Kendall 0W-20)синтетика и обратил внимание на белый налёт на заливной горловине и крышке.Повторно заменил масло,фильтр-налёта стало меньше-но он есть и это настораживает.Может кто сталкивался с такой проблемой и вообще норма ли это?Некоторые автофорумы пишут что в зимний период эксплуатации образование конденсата в виде белого налёта это норма,(у нас уже -15) и авто ночует на улице,как у вас обстоят дела с этим и вообще-лечится ли это? Всем заранее спасибо!
Уважаемые форумчане,всем ДВС!Судя по всему это конденсат,поездки на авто были короткие,по городу,а город как микрорайон мегаполиса,ДВС не прогревается до нужных температур.Вчера прогнал машину по трассе,открыл заливную крышку и - о чудо-никакого налёта нет,проконсультировался с местными мастерами-сказали что такое бывает у машин с большим объёмом,и малой ездой,посоветовали укрыть двигатель "одеялом"Автотепло и ,надеюсь, проблема на этом будет решена,всем спасибо за участие!
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 03 ноя 2016 10:13
Alexman писал(а):
Alexman писал(а):посоветовали укрыть двигатель "одеялом"Автотепло и ,надеюсь, проблема на этом будет решена,всем спасибо за участие!
:D :D :D а картонку перед радиатором поставить не посоветовали :D :D :D
Сообщение wallboss » 03 ноя 2016 12:44
А что тут смешного. Я на зиму накрываю двигатель сверху одеялом "автотепло" большим и завешиваю радиатор одеялом "автотепло" маленьким от ДЭУ Тико. Подходит прям как родной на радиатор.
Alexman
Мой город: Magadan
Сообщение Alexman » 17 ноя 2016 06:45
Всем добрый день!В очередной раз поменял масло,вместо Kendall 0W-20 залил масло TOYOTA SN 0W-20 и всё исчезло
Сообщение wallboss » 17 ноя 2016 07:14
Делай вывод по маслу Кендалл ;)
Alexman
Мой город: Magadan
Сообщение Alexman » 17 ноя 2016 07:39
wallboss писал(а):Делай вывод по маслу Кендалл ;)
Да,уже сделал,всем спасибо за участие!
Вернуться в «Общие вопросы»
