ГАЗОВОЕ оборудование
Все про бензин, газ, расход
Re: ГАЗОВОЕ оборудование
Сообщение wallboss » 09 ноя 2016 09:54
Особенности эксплуатации ГБО при похолодании.
Вчера на улице - 26. Выехал из теплого гаража с предварительным прогревом двигателя на холостых.
Через некоторое время ощутил подергивание двигателя на малых оборотах и загорелся ЧЕК.
Местный установщик предупреждал что при похолодании возможно обмерзание форсунок.
Заехал в гараж, сбросил ЧЕК снятием клеммы, накрыл двигатель одеялом "автотепло", закрыл радиатор спереди одеялом "автотепло"
от самого маленького корейца типа нашей ОКИ(не помню как называется, но подходит как родное).
Проблема исчезла, сегодня -26 и все нормально.
Вывод при похолодании нужно либо укутывать двигатель, либо(как советуют местные установщики) ставить обогрев форсунок.
Всем удачи.
Сообщение Oleksandr Kiev » 09 ноя 2016 10:55
wallboss писал(а):Особенности эксплуатации ГБО при похолодании.
Всем удачи.
Валера, у тебя переход с бензина на газ при какой температуре охлаждающей жидкости происходит?
Сообщение wallboss » 09 ноя 2016 10:58
60 градусов. Саша, это произошло не при переходе а гораздо позже.
Сообщение wallboss » 09 ноя 2016 11:49
Сейчас при укрытом двигателе езжу, все нормально.
Посмотрю при более низких температурах -30 -40
если хватать не будет поставлю обогрев форсунок.
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 09 ноя 2016 15:51
Да!!!! Конечно не позавидуешь Валеры ( солнечному климату ) :D но если мне не изменяет память то в настройках BRC можно изменять при какой температуре будет переходить на газ..... а может и нет я не особо в этом разбираюсь :D ... А из личного опыта .....было в прошлую зиму у нас как то минус 23 это просто жуть для Днепра :D и машина простояла полдня возле подьезда на улице ( не в гараже ) а потом мне надо было срочно ехать...ну сел и поехал .... и быстро поехал... ( без прогрева ) так блин переключилась на газ киллометров через 10..... ;) после этого стал хоть 3-5 мин прогреватся да и морозы ушли :D :D :D для нас - это редкость.... Валера как будут у вас сильные морозы - так напиши как реагирует и как переключается...Просто интересно.....
Сообщение Oleksandr Kiev » 09 ноя 2016 16:09
wallboss писал(а):60 градусов. Саша, это произошло не при переходе а гораздо позже.
Почему ты решил, что появившаяся ошибка связана с ГБО?
Минус 30 и у нас было, но ГБО на это не реагировало, по крайней мере у меня за 8 лет.
Сообщение wallboss » 09 ноя 2016 16:42
Потому что когда я переключился на бензин подергивание двигателя пропало.
Опять же, когда укутал двигатель то и на газу подергивание пропало.
Сообщение Oleksandr Kiev » 09 ноя 2016 19:00
Всем удачи.
Углубился в данный вопрос, вот что получилось: в случае если газовый редуктор не справляется со своей задачей (подавать на форсунки газ в паровой фазе), то жидкий газ доходит до форсунок и там замерзает-подмерзает. Конструкция форсунки BRC (у Валеры) сложнее чем Hana (у меня) -
Поэтому прежде всего необходимо понимать тот ли редуктор стоит, потом правильно ли подключен к системе охлаждения ДВС, нет ли проблем с циркуляцией ОЖ и только после этого заниматься дополнительным подогревом пропана между редуктором и форсунками (или каким то другим способом, Валера, местные установщики как это делают?).
Сообщение wallboss » 10 ноя 2016 03:38
Саш. Я ставил в представительстве BRC в Москве. Все очень грамотно и красиво установлено.
А местный установщик BRC который уже лет 20 этим занимается предупреждал еще летом о возможности
обмерзание форсунок в морозы. Да, что по поводу редуктора, то у меня их два.
Винт
Сообщение Винт » 13 ноя 2016 20:01
Мэйби качество газа? Или в одном и том же месте заправлялся?
Виталий, Toyota Sequoia Platinum
