Падает напряжение и давление масла
xenon-tmn
Мой город: Тюмень
Сообщение xenon-tmn » 01 дек 2016 16:33
Началось при первых морозах ниже -20. Поворачиваю ключ на старт, а стартер не крутит. Думаю села АКБ (хотя лампочки панели ярко горели). Подсоединил пуско-зарядное устройство (ПЗУ) машина завелась (то, что ПЗУ было настроено на 24В увидел только после). Съездил купил новую АКБ. После очередной ночи опять стартер не крутит. Принёс ПЗУ, ключ на старт - не крутит. Как потеплело завелась без проблем. Но потом обнаружил, что датчик давления масла находится рядом с буквой L. Приехал к электрику смерили напряжение, что-то около 13,7 В. Разобрали генератор поменяли какую-то детальку (в общем всё в порядке говорит).
Теперь, когда заводишь (морозов ещё не было после) напряжение около 14,2 на холодную. По мере прогрева падает до 13,9 (после поездок не измерял).
Вместе с напряжением ещё и стрелка давления масла падает почти с середины до L (механически ещё не измерял).
В чём может быть дело?
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Re: Падает напряжение и давление масла
Сообщение Grigoriy » 01 дек 2016 18:45
Масло давно менял? и какое заливаешь? Бывает масло застывает и стартер не может провернуть!
xenon-tmn
Мой город: Тюмень
Сообщение xenon-tmn » 01 дек 2016 22:06
Тыс 5 отъездил. Масло Тойота 0ц20. Стартер даж не пытается крутить.
Машина несколько дней без АКБ простояла.
Сообщение Flash » 01 дек 2016 22:25
Я бы работал по такому алгоритму
1. АКБ зарядить до полной внешней зарядкой или убедиться нагрузочной вилкой что он заряжен
2. Завестись. Если заводиться ждём утра.
3. Если утром не заводиться то значит за ночь что то съело аккумулятор, ищем что потребляет ток.
xenon-tmn
Мой город: Тюмень
Сообщение xenon-tmn » 01 дек 2016 22:40
АКБ после ночи не разряжается. Напряжение на незаведённой около 13В. Сейчас около -12, заводится хорошо.
Сообщение Yetti » 02 дек 2016 00:55
Flash писал(а): 3. Если утром не заводиться то значит за ночь что то съело аккумулятор, ищем что потребляет ток.
Сегодня случайно обнаружил, кто у меня подкушивал энергию из аккумулятора. Ехал по городу и вруг из динамика рации услышал речь. Рация при этом была выключена! Попытался ее включить. Экран светиться не стал, но на нем появилась прикалывающая надпись HELLO. Ни на какие кнопки рация не реагировала и не отключалась :D Зная закидоны MJ 550, устранил это. Но как долго рация работала в режиме "зомби", не знаю - последний раз ее включал недели 3 назад.
Сообщение Flash » 02 дек 2016 10:25
Я правильно понимаю что на холодную не заводиться при это аккумулятор нормально заряжен? А с пускового заводиться?
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 02 дек 2016 11:43
Flash писал(а):Я правильно понимаю что на холодную не заводиться при это аккумулятор нормально заряжен? А с пускового заводиться?
нет , я понял с 24 вольт она завелась . Мне кажется или провод массы или + в местах крепления , окислился и не проводит большие токи при нагрузке на стартер , а 24 вольта пробивает . Хотя очень странно что при потеплении заводится :o
Сообщение Сергей Сальников » 02 дек 2016 12:07
Нет хорошей массы на стартере или окислены провода, гайки, разъемы. Из-за холодной температуры, металл сжимается и нет хорошего контакта. Там достаточно микрон, чтобы был плохой проводник.
Сообщение Flash » 02 дек 2016 20:57
В общем нужно описание проблемы ещё раз.
