А я тем временем третий год мучаюсь с коробкой
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Re: А я тем временем третий год мучаюсь с коробкой
Всем Привет, у меня фильтр сменный. Пластиковый корпус, внутри фильтрующий элемент, чем то похожий на фетр. Не сетка.
глобус
- Мой город: Подольск
Внимание. При первоначальной замене масла обязательно меняйте болты поддона с пендосовских на наши. Про это я уже писал. И медной смазкой...желательно.
Умный коммент. Я два родных винта сломал при снятии. Пришлось привариваться.глобус писал(а):Внимание. При первоначальной замене масла обязательно меняйте болты поддона с пендосовских на наши. Про это я уже писал. И медной смазкой...желательно.
Я уже предлагал и думаю это оптимальный вариант - вообще болты заменить на шпильки и закручивать самоконтрящимися гайками.глобус писал(а):Внимание. При первоначальной замене масла обязательно меняйте болты поддона с пендосовских на наши. Про это я уже писал. И медной смазкой...желательно.
Итак Коробка стала работать лучше, но проблемы не закончились, стал искать дальше. Снова открыл гидроблок и там...неправильно поставленное кольцо фильтра акпп.
вот и у меня гемор с коробкой вылез.
на холодную коробка норм работает, машина подрывает, только как прогреется начинается п...ц , гудит , плохо едет (относительно холодной).
Ты снял коробку с машины?Flash писал(а):Итого вторая проблема от одного сервиса.
