А я тем временем третий год мучаюсь с коробкой
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Re: А я тем временем третий год мучаюсь с коробкой
Пункт б) точь в точь как у меня)))
У меня аналогично - сегодня проверил. Не каждый раз, но есть такая тема. Видимо это особенность коробки.
- Сергей Сальников
Ехал с работы, специально попробовал. Ничего такого нет. Значит это не особенность, а исключение, возможно у меня. :DYetti писал(а):У меня аналогично - сегодня проверил. Не каждый раз, но есть такая тема. Видимо это особенность коробки.
Медленно катишься и обороты падают меньше 1000, потом чуть тронешь газ и обороты подскакивают на 1200. Вот в этот момент бывают слабые толчки.
это не особенность, а сбой либо
- грязный дросель (мыть со съемом)
- глючит педаль газа (датчик) (замена узла)
- сама коробка (ремонт)
насчет первых двух пунктов понятно а вот 3тий спросите или попросите ответить мозголома он коробки чинит
Дросель мытый, а вот педаль газа иногда кажется излишне чувствительной.
Я не говорю что она, но как возможный вариант. PS: Ошибок датчик педали не даст так как все в норме.Yetti писал(а):Дросель мытый, а вот педаль газа иногда кажется излишне чувствительной.
С коробочного форума ответ (ответ был от гуру какого то):
Примерно: не похоже на глюки коробки, вернее что-то да, что-то нет,- " получаю резкий подъем оборотов и рывок " это скорее к дроссельной заслонке или датчику педали газа относится, несанкционированные переключения тоже.
Ошибки необязательны. Может быть просто не в параметрах в некоторых положениях. Чистый дроссель не равно исправный дроссель.
PS:
Вот хошь верь, а хошь ни верь
- Сергей Сальников
Нужно проверить машинку на "рекол", там было по поводу педали газа. Я где-то выкладывал.
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... %BB#p33589
- Greg
А может нога тяжёлая?Yetti писал(а):Дросель мытый, а вот педаль газа иногда кажется излишне чувствительной.
