Сообщение
Yetti » 22 дек 2016 11:25
Менял масло, сфоткал старый фильтр и втулку. Как я понял, она подпружиненная и крепиться к крышке. Возможно, от вибрации у кого то она может отсоединиться.
Извиняюсь за качество фоток - надо было вспышку включить.
Evgenii
- Мой город: Магадан
Сообщение
Evgenii » 23 дек 2016 13:42
Сливаем масло. Откручиваем на корпусе снизу алюминиевую штучку. На пластмассовый штуцер который с фильтром в комплекте одеваем шланг и вставляем штуцер в отверстие от алюминиевой пробки. Вытекает масло из фильтра. Потом выкручиваем корпус фильтра. И не облившись маслом чистенькие держим всё тряхомудье в руках.
Evgenii
Сообщение
Сергей Сальников » 23 дек 2016 14:33
Я масло меняю на СТО и заодно шприцуют крестовины. Как там слесарь обольется, меня мало интересует, хотя они ребята грамотные и сливают в специальное приспособление.
Сообщение
wallboss » 23 дек 2016 16:13
Evgenii писал(а):Сливаем масло. Откручиваем на корпусе снизу алюминиевую штучку. На пластмассовый штуцер который с фильтром в комплекте одеваем шланг и вставляем штуцер в отверстие от алюминиевой пробки. Вытекает масло из фильтра. Потом выкручиваем корпус фильтра. И не облившись маслом чистенькие держим всё тряхомудье в руках.
Евгений, вы о чем это :D :D :D
Мозголом
Сообщение
Мозголом » 11 янв 2017 18:16
На фото, которое выложил Yetti, видно что в стакане в центре вставлена металическая трубка с отверстиями, на которую собственно и одевается картридж. Как она там держится я не знаю (наверное вкручивается), но будьте внимательны, когда вынимаете старый картридж! У нас ребята сейчас капиталят движок на ТЛК 200, 4.5D из-за того что где-то поменяли масло и "спецы" выкинули старый картридж вместе с этой трубкой. Результат: новый картридж сморщился и обеспечил масленое голодание со всеми вытекающими последствиями
Мозголом
Сообщение
Yetti » 11 янв 2017 19:10
На этой трубе с дырками есть внизу пазы, которыми она фиксируется в крышке, причем подпружиненно. Но, видимо, от вибраций может и отсоединиться. Поэтому сдуру и выбрасывают...
Evgenii
Сообщение
Evgenii » 15 янв 2017 06:07
Вот этот пластмассовый штуцер вставляется вместо алюминиевой пробки в крышке корпуса фильтра. Открывается клапан и вытекают остатки масла из корпуса фильтра. Потом выкручиваем сам корпус с фильтром внутри.
Evgenii
Сообщение
Yetti » 15 янв 2017 10:48
У нас первую часть пропускают и снимают сразу фильтр.
Сообщение
kostiksimb » 15 янв 2017 11:28
Если кому интересно то типа японский но не совсем
- Фильтр маслянный Masuma код MFC-T100
- Фильтр воздушный Masuma MFA-T003
- Фильтр салонный Masuma MC-231
Сообщение
Yetti » 15 янв 2017 12:05
kostiksimb писал(а):Если кому интересно то типа японский но не совсем
Посмотрел:
Фильтр воздушный "MASUMA" A-1030, MFA-T003, Mfa-t003;
Артикул: Mfa-t003;
Страна производитель: КНР
