Руль при движении виляет, что это может быть?
-=Юрий=-
Всем привет!!! меня зовут Юрий, недавно приобрел Елочку 2002 года, сейчас изучаю этот автомобиль, у меня вопрос при движении заметил что руль сам слегка виляет влево, вправо какая причина может быть? точно знаю что нужно менять правый ступичный подшипник так как колесо слегка шатается когда подняли на подъемнике, и судя по разорванному пыльнику нужно поменять шаровую.
Re: Руль при движении виляет, что это может быть?
Проверь колеса на балансировку и прокатай диски на станке.
Проверь рулевые наконечники на тягах.
Чаще всего виляние руля происходит от этого.
Приветствую на форуме!
Ну уж если ехать на ТО, после замены надо проверить сход/развал. При этом стоит обратить внимание на шаровые и, в особености, на салентблоки. Также, учитывая пробег, обратить внимание на рулевую рейку - у первой Ёлки изнашивается гребенка.
-=Юрий=-
Спасибо за советы, а гребенку проблематично менять? и сколько это примерно может стоить?
В большинстве случаев ее можно проточить, это не дорого стоит. Да и замена не очень обременительна. Точные цены сейчас не подскажу.
-=Юрий=-
и за это спасибо, боюсь в Москве не найдешь специалистов которые проточат, тут привыкли все менять узлами...
Мне рейку первой Елки протачивали в Москве. Жаль, но этот сервис перешел на обслуживание только китайских авто. Думаю, и сейчас можно найти спецов.
Krok
- Мой город: Калининград
А с какой машины пересел? Мне после Х-трейла тоже казалось,что руль в виляет и следить надо постоянно, подруливать . Смотрели на сервисе всё нормально и сход-развал сделан. Мастер говорит типа это тебе не трейл, :D, а джип, машина большая,тяжёлая, короче уже привык и кажется так и надо.)))
Кстати да, тоже как вариант. На Ёлке 2 руль вообще очень лёгкий. У меня друг поклонник BMV, так он сказал после поездки на моей Ёлке, что у неё руль на много легче чем у его Х5.Krok писал(а):А с какой машины пересел? Мне после Х-трейла тоже казалось,что руль в виляет и следить надо постоянно, подруливать . Смотрели на сервисе всё нормально и сход-развал сделан. Мастер говорит типа это тебе не трейл, :D, а джип, машина большая,тяжёлая, короче уже привык и кажется так и надо.)))
