Перепрошивка магнитолы?
Звук, видео, мониторы, карты
Re: Перепрошивка магнитолы?
Сообщение wallboss » 15 фев 2017 09:01
А у меня на Alpine USB вход подпаяли к родному на передней панели.
Теперь у меня там торчит шнурок к диску на терабайт, на котором у меня и музыка и видео и все что душа пожелает :music: :music: :music: :pleasantry: :pleasantry: :pleasantry:
Сообщение Сергей Сальников » 15 фев 2017 10:16
Валер, привет! Можно и припаять, кто умеет (я могу :pleasantry: ), но для этого нужно снять ГУ. Мой совет был для "ленивых". Только "шнурок" нужно заказывать для Тойоты, некоторые, просто работать не будут.
Сообщение Yetti » 15 фев 2017 20:25
Сергей Сальников писал(а):USB можно сделать "шнурком" китайским и воткнуть его в AUX
Не понял, как это? Аналоговый сигнал (контакты DATA USB) распаять на джек? И будет без питания только передача аудио? Тогда главное, не воткнуть туда iphone 6 или 7. У них там уже цифра. Да и отличие от выхода 3,5 на наушники какое?
Сообщение Сергей Сальников » 15 фев 2017 20:57
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _800170155
Есть еще с 3,5 мм штекером. Роликов на ютюбе полно, как это работает.
Сообщение Yetti » 15 фев 2017 21:05
Понятно, главное с цифровым звуком туда аппараты не втыкать
Сообщение Сергей Сальников » 15 фев 2017 21:34
Да. Флешку или жесткий диск.
А есть шнурки, через которые можно.
Сообщение Yetti » 15 фев 2017 22:09
Ну это точно должен быть или цифровой вход у головы или АЦП
Сообщение Сергей Сальников » 15 фев 2017 22:27
Китайцы мудрые ребята. Чтобы работала флешка, на нее нужно подать питание, в AUX его нет, а ведь работает!
Сообщение Yetti » 15 фев 2017 22:29
Я про такое не слышал. Да и не понимаю как. Просто перепайкой такое невозможно.
Сообщение Сергей Сальников » 15 фев 2017 22:36
В том то и дело, что ничего не паяется. Просто вставляется шнурок в гнездо AUX и все работает.
