СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 18 фев 2017 19:51
Stark писал(а):Есть ли у нас на секвойях 5,7 гидрокомпенсаторы клапанов или нет. Вопрос поднимался но ответа не было. Актуально для владельцев с гбо. Если нет то стоит ли производить периодическую регулировку тем кто на газу?
Так по моему 4wd-centr уже давно дал на это ответ. Форум нужно читать внимательно, постоянно, а не от случая к случаю. Ты не поверишь, но они есть :yahoo:
download/file.php?id=3811&mode=view
Сообщение Stark » 18 фев 2017 23:38
Спасибо! :yahoo: Прозевал видно я! :boredom:
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 20 фев 2017 22:29
Товарищи, помогайте, плиз.
Мне кажется, была такая тема, а найти не могу: как включить диагностический режим бортового компьютера, кто-то знает?
Или у нас нет его, а я про как-то другую машину читал и смешал в голове информацию? :sad:
SEQUOIA 2011 PLATINUM
Сообщение Yetti » 20 фев 2017 22:53
Не совсем понял, какой диагностический режим? Это там, где задается пробег до смены масла и прочее?
Или речь про скрытое меню ?
Если последнее, то порядок входа такой (информация выводится на родную голову, кнопка Info на голове ):
Евгений НСК писал(а):Чтобы войти в скрытое сервисное меню нужно
1 Ключ в положение ON можно заводить ,можно и нет
Если заводим то покажет данные с генератора,если нет то с аккумулятора
2 Держим кнопку возле монитора INFO нажатой, и 3 раза включаем выключаем габаритные огни.
И попадаем в это меню(незабываем подождать несколько секунд для сканирования системы)
С помощью этого меню можно узнать много полезной информации,а также самостоятельно стереть старые ошибки.
Там интуитивно все понятно.
Но прежде чем стирать ошибки желательно разобраться с проблемой,для этого вся система и создавалась.
Конечно с помощью этого меню не все системы можно подрегулировать, к примеру датчики давления в шинах с помощью него не пропишешь,но зато это дает понимание о наличии каких либо ошибок, и можно подрегулировать к примеру громкость тел через блютуз , увидеть сколько выдает генератор ,каков заряд аккумулятора и т.д
Еще там есть подменю ,попасть в него также,находясь в 1 меню, держим кнопку INFO нажатой, и 3 раза включаем выключаем габариты и попадаем в следующее.
Сообщение wallboss » 21 фев 2017 08:04
Я думаю человеку нужен просто OBD разъём.
За пластиковой панелью прямо за рычажком открытия капота.
Загляни туда увидишь.
Сообщение Yetti » 21 фев 2017 08:21
У меня разъем под панелью в районе рулевой колонки.
Сообщение wallboss » 21 фев 2017 09:50
Yetti писал(а):У меня разъем под панелью в районе рулевой колонки.
А у меня сбоку за рычажком. В любом случае район - указан правильно.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 21 фев 2017 21:06
Yetti писал(а):Не совсем понял, какой диагностический режим? Это там, где задается пробег до смены масла и прочее?
Спасибо!
Именно это я и искал! Неправильные слова просто использовал. :)
Сообщение wallboss » 21 фев 2017 21:30
Да помогли и слава Богу.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 26 мар 2017 13:53
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кому в мск показать машинку на предмет ремонта актуатора раздатки. При переключении с 2Н на 4Н раздался сильный скрежет (скорость была около 40 км/ч), я вернул переключатель в положение 2Н, после чего лампа "4Н" замигала, на полный привод авто больше не переключается. Хочется нормальной диагностики и адекватного ремонта.
