Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 29 мар 2010 12:22
Это я на амер. форумах накопал, так, для наглядности и в тему ;)
Сообщение pavel11 » 14 июл 2010 09:37
я вчера тоже поменял голову на kenwood 8054 bt.только на неё был адаптер навител -мирком-голова.короче всё обошлось 51.150 с установкой
туда вошло:
1.сама голова
2.переходная рамка
3.переходник на "рулевые" кнопки
4.блок "подъёма" усилителя
5.шлейф тачскрин навигация- голова
6.блоки питания на камеру (у нас стоит на 5 вольт)
7.хэндс-фри с микрофоном
8.и ещё много чего , просто подзабыл
всё по навигации обновили .
делал в "Карформере" на Ильинке 495-979-75-15pavel11
Личное сообщение
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 14 июл 2010 13:58
Если кто будет задний ДВД продавать (менять) маякните, у меня родной накрылся, поменяли на .CHALLANGER . экран большой.. но дизайн... в общем не устраивает. Думаю ставить ALPINE..или родной..
Последний раз редактировалось Oleg6777 14 июл 2010 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 14 июл 2010 14:08
Вот, что вчера прикупил. Правда белый.. 150 грн. в Украине нигде нет черных. Думаю заказать на e-bay, но еще подьеду на Кар.Дачи... FM- трансмиттер - фигня конечно полная.. Прикупил только из-за под.зарядки для iPoda (iPhone) и 3.5мм джека... Не люблю много проводов... Звук классный, дизайн как будто для нас разработали... Есть еще с ДУ.. Фишка в том, что вставляется в прикуриватель.. в нем и держится..
Последний раз редактировалось Oleg6777 14 июл 2010 14:59, всего редактировалось 3 раза.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 14 июл 2010 14:19
В черном. Есть несколько вариантов исполнения..
Сообщение pavel11 » 15 июл 2010 13:24
Oleg6777 писал(а):Вот, что вчера прикупил. Правда белый.. 150 грн. в Украине нигде нет черных. Думаю заказать на e-bay, но еще подьеду на Кар.Дачи... FM- трансмиттер - фигня конечно полная.. Прикупил только из-за под.зарядки для iPoda (iPhone) и 3.5мм джека... Не люблю много проводов... Звук классный, дизайн как будто для нас разработали... Есть еще с ДУ.. Фишка в том, что вставляется в прикуриватель.. в нем и держится..
у меня при установке два usb "хвоста" вывели в бардачок для флэшки и ipodа.но пока не проверял.
Ruslan, Kiev
Сообщение Ruslan, Kiev » 08 ноя 2010 12:29
Igor Kiev писал(а)::)
Насчёт спеца -есть такой. Секвои знает классно! Толковый. Если кто надумает могу посоветовать. Я не стал ставить по рекомендациям магазина, а обратился к своим (проверенным) :)
Похоже, заимел ту же проблему, что и Игорь: ехал на своей Platinum с дачи, слушал радио и вдруг все потухло- и радио, и навигация. И никаких признаков жизни. После остановки и выключения/включения зажигания заработало радио и появилась надпиь на дисплее, что навигационный диск не читается. Ни переключить радиоканал, ни перейти на CD я не смог. Навигационный диск при открытиии чейнджера выскакивает автоматически, вставляю обратно- не читается. При движении назад вид с задней камеры на экране отсутствует. В общем, очень похоже.
Просьба дать координаты спеца по электронике Секвойи, чтобы проверить неисправность. Не хочется бегать по кругу...
ADY
Сообщение ADY » 08 ноя 2010 12:42
Похоже, что проблема в диске. Наверное поцарапанный. Поставь другой или сделай копию своего. Без родного диска ничего работать не будет.
Сообщение Igor Kiev » 08 ноя 2010 13:32
Переживать не стоит. Сообщите тел в личку. Я посоветую что можно.
Ruslan, Kiev
Сообщение Ruslan, Kiev » 10 ноя 2010 22:56
Мастер (респект Игорю за контакт), к сожалению подтвердил худшие догадки. Блок аудио накрылся. С навигацией, тачскрином и блутусом. И это за 20 с небольшим пробега. В общем, похоже на "косяк" Секвойи. Теперь буду думать, на что менять. Чинить смысла не вижу.
