Калитка для запаски.
Re: Калитка для запаски.
У меня такой же вопрос напрашивался. Но я посчитал что первый блин комом.
Дальше наверняка последуют доработки :D :D :D
К Валере вопрос: на фото с запаской поддержка стоит?Yetti писал(а):Вопрос к Саше. А нельзя было сделать кронштейн для запаски загнутым в сторону кузова, чтобы запаска ближе к багажнику была.
Ее ставить и зажимать надо когда запаска еще не весит.
Если хочешь приблизить конструкцию к авто где то на 50 мм, просверли еще одно отверстие диаметром 16 мм под палец в дышле.
Юра, после такого приближения на сколько мм ты хотел бы еще приблизить калитку к кузову? Надо помнить и о защитных функциях: в случае удара сзади, чтобы не пришлось вместо рихтовки калитки еще и заниматься пятой дверью в сборе.
Саша, ну разумеется подхват я ставил и зажимал на пустой калитке, а уже потом вешал запаску.
Эксплуатация Сашиной калитки показала её слыбую сторону.
После 9 000 км пробега по дорогам самого разного качества немного просела поворотная часть.
В месте установки шарнира нужно ставить пластины из более толстого метала. Думаю для надежности 8-10 мм в самый раз. Колесо тяжелое и поворотная часть в том исполнении как оно есть несколько просела, при открывании и закрывание нужно немного подтягивать вверх. Приеду домой, буду усиливать конструкцию.
В остальном конструкция очень хорошо себя зарекомендовала.
И даже полка, на которую ты сажаешь поворотную часть при закрытии не спасла (в красном)?wallboss писал(а):Эксплуатация Сашиной калитки показала её слыбую сторону.
Нет Саша не спасла. После открывания приходится подтягивать вверх чтобы закинуть на полку.
Муки творчества продолжаются. Не покидает мысль установки запаски на крышу в самодельном обтекаемом кофре типа туле только под размер запаски. Конструкция установки на крышу что то типа вот этого, только в моем понимании я бы усовершенствовал + обтекаемый кофр.
Можно взять за основу, но сильно переработать.
Откручивать ключом 4 болта не дело, можно применить барашки. Да и в принципе, надо сделать не более двух. Плюс должен быть предусмотрен замок от хищения запаски.
Упор конструкции на кузов при опускании колеса вообще бред.
Думаю можно и закрытый бокс использовать и еще ниже опустить запаску при замене. Крячить наше колесо на уровень окон тяжеловато. Здесь может быть применен телескопический механизм, чтобы ниже опустить.
Ну примерно такие же мысли и у меня + ещё кое что. Попробую изобразить чертёж конструкции. И материал хотелось бы не железо, а алюминий жёсткий термообработанный.Yetti писал(а):Можно взять за основу, но сильно переработать.
Сама идея мне понравилась. Исполнение конечно колхозное.
