Ошибка 0172
fotns
Мой город: Владикавказ
Re: Ошибка 0172
Сообщение fotns » 13 мар 2017 07:24
Давление пока не меряли, снял впуск, и оказался не годный клапан егр, как раз на проблемной стороне, вакуумная камера продувалась. Заменил, посмотрим как будет себя вести.
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 13 мар 2017 08:02
kostiksimb писал(а): Где в иечстириме указанно давление в топливной рампе?!?
техстрим не покажет
увы
только манометром через тройник
Коллеги, мы тут что, уже в одной ветке две машины обсуждаем с разными неисправностями?
Ошибки, что показаны на скане техстрима надо сначала стереть, потом проехаться и посмотреть снова.
To Fotns
Всё равно диагностика какая-то по кускам. Я не профессиональный двигателист, мне так сложно увидеть всю картину.
То, что увидел - запредельные значения долговременной корректировки LTFT. Минус 32% и минус 30%. Вообще, при таких данных уже чек загорается. Слишком богатая смесь. Это явно неисправность.
На иделально отрегулированном двигателе д.б. в пределах +/- 5%, на исправном где-то +/- 8%, если коррекция уходит за 10% надо уже задуматься, а после 15% вмешиваться.
По моему впечатлению, ЕГР это только часть проблемы.
А кстати, не пробовали полностью отсоединить воздушный фильтр (корпус) и посмотреть показатели диагностики? Там у Вас в корпусе фильтра сеточка есть угольная, что экологи придумали? Я ее выломал на своем GX (как и многие делают). Движку дышать легче без нее. Это конечно неисправность не изменит, но проблема может быть в нескольких местах и выражаться в сумме факторов.
Я продолжаю призывать проверить тщательно проводку к лямбде, на которую ругается диагностика и убедиться что иных ошибок, кроме указанной, нету.
Re: Ошибка 0172
Сообщение kostiksimb » 13 мар 2017 09:08
техстрим не покажет
увы
To Fotns
вот и я про то, что течстрим не покажет давление в рампе (датчика то нет который давление умеет замерять), я узнавал на форуме по диагностике данный вопрос - ответ был нет, не умеет.
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 13 мар 2017 10:02
В любом приличном сервисе померят. Полчаса-час работы. В регионах не д.б. дороже 1000 руб
fotns
Re: Ошибка 0172
Сообщение fotns » 17 мар 2017 06:42
Ошибка пока не появляется, уже 5 дней, а до замены стабильно через день-два выскакивала. Делаю вывод- дело все-таки было в клапане Егр. Да и расход на мониторе показывает 15.4л на 100км.
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 18 мар 2017 21:06
нет такого датчика
только манометром мерить
но неправильное давление должно отразиться на коррекциях и проч.
Re: Ошибка 0172
Сообщение wallboss » 18 мар 2017 21:34
fotns писал(а):Ошибка пока не появляется, уже 5 дней, а до замены стабильно через день-два выскакивала. Делаю вывод- дело все-таки было в клапане Егр. Да и расход на мониторе показывает 15.4л на 100км.
Да скорее всего так оно и было - косяк с EGR.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Ошибка 0172
Сообщение sawared » 26 июл 2019 05:39
Всем привет. После очередного раза вылета ошибки о пропусках из-за "закакивания" бензофорсов, и, в купе ошибки о бедной смеси, поменял бензофорсы на новые (скоро у меня эта процедура будет как сборка разборка калаша). По пути проверил бензонасос даёт чуть меньше 3атм на ХХ и на оборотах. Ошибки ушли. И расход на бензе в показометре стал 18-19 в городе (Ранее минимум 22). Но вот показания MAFa на ХХ 4,72 при объёме 5,7 меня беспокоят. Могу сделать скрин Techsteama. Вопрос к нашему сообществу нужно ли менять MAF? И ещё вопрос, что то бензофорсы засираться стали очень быстро 7,5 к миль. Есть подозрение из-за не правильно установленных газофорсов которые на них брызжут газоконденсатом (у нас в Алматы месяц был поганый газ). Газофорсы установлены в паук пластиковый. У кого как они стоят?
Ошибка 0172
Сообщение wallboss » 26 июл 2019 07:42
Не паук а пластиковый впускной коллектор.
У всех так стоят, других вариантов нет.
sawared
Мой город: Алматы
Ошибка 0172
Сообщение sawared » 26 июл 2019 09:41
wallboss писал(а): ↑
26 июл 2019 07:42
Валер, сорри за мой французский на счёт паука, как часто чистишь бензиновые форсунки?
