Черный дым при запуске двигателя
Re: Черный дым при запуске двигателя
82 000 км пробег в эксплуатации с 2013 года, практически с нуля. Езжу по всей стране и за ее приделы катализаторы в норме.
p.s. у нас в стране бензин нормальный, бывают конечно попадосы но не по теме катализатора.
бензин нужно заливать а не ослиную мачу которую вам друг подогнал бесплатно и с выбором заправок
поаккуратнее а не те что подешевле.
Из личного опыта. Чёрный дым говорит о переобогощенной смеси.
Причин может быть масса:
1) льёт или гльют форсунки;
2) загрязнение дроссельной заслонки;
3) грязный воздушный фильтр;
4) некорректная работа расходомера в паре с обманкой;
4) некорректная работа муфт WTi
5) свечи зажигания;
и т. д. и т. п.
Смотреть нужно в комплексе а не гадать на кофейной гуще на расстоянии
5) свечи зажигания;
и т. д. и т. п.
Это один раз было или повторяется?Oleksandr Kiev писал(а):Чек появлялся? Ее номер?direkt писал(а): Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы?
Это было в течении 2-х дней. Сегодня нет, может потому что сегодня всего плюс 1 градус
Я бы проверил настройку обманок (желательно у тех кто их ставил), а потом будет потом ...direkt писал(а):Это было в течении 2-х дней. Сегодня нет, может потому что сегодня всего плюс 1 градус
				Мозголом
У тебя были забиты каты так? Т.е. Пропускная способность выхлопной была сильно задушена, а значит во всей выхлопной много осело копати (так всегда бывает). Когда запускаешь холодный мотор - он работает на высоких оборотах + богатая смесь (хотя смесь наверно непричем).direkt писал(а):Всем доброго времени суток!
В целом обнаружил следующую проблему. Два дня назад запустил с ключа авто, стартер крутил секунд 5, потом двигатель завелся и прошел черный дым через выхлопную систему секунды три, потом прекратился, температура на улице 0 градусов. Причем утром при морозе заводиться нормально, без дыма... Пред история: были вырезаны катализаторы, поставлены обманки и пламягасители. Заметил что идет дребезжание под днищем, такое ощущение рассыпался пламягаситель. Заправляюсь АИ 92, машину глушу при этом постоянно. Сегодня поменял свечи, не помогло. Масло тоже заменено. Кто сталкивался с такой проблемой? Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы!
Скорее всего продувается вся эта копоть в системе, т.к. поток газов без катов в выхлопной офигитительно хороший и без препятственный в виде катализаторов. Должно пройти.
Я както на аудюхе своей убрал забитый кат. Первый запуск двс и из выхлопной как икарус. Сервисмены пытались даже меня развести на капремонт мотора. Через какоето время прошло.
Так что если нет конкретных ошибок и перебоев в двс - не парься, понаблюдай должно пройти.
По поводу дребезга - 1. Резонирует гаситель (без катов какой бы крутой не был бы пламегаситель мотор работает шумнее). 2.кривые руки у тех кто развлекался с твоей выхлопной
Сегодня опять дымило.. пламегасители я заказал. Как придут поменяю те которые рассыпались. Диагностика Компьютерная ничего не показала. Свечи новые. Масло поменяно, фильра тоже. Дай бог если проедет. На динамике не сказывается, движок не троит.
1) Дроссельнйю заслонку помылwallboss писал(а):Из личного опыта. Чёрный дым говорит о переобогощенной смеси.
5) свечи зажигания;
и т. д. и т. п.
2) Воздушный фильтр новый
3) Свечи новые
Остальное нужно смотреть....
