СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение sawared » 04 май 2017 03:52
В продолжение темы о предохранителях. У меня есть моя любовь с 2003 г. ММС Сигма так вот один раз испытал на ней очень неприятные ощущения от того что машина скоро полыхнёт на перекрёстке. Благо среагировал быстро выпнул жену с дитём из салона,заглушил, открыл капот и сдернул клемму с аккума машина не загорелась, но дым и под торпеды был хороший. После этого пришлось искать причину с полной расшивкой косы под торпедой и под капотом. Оказалось, что выгорел провод идущий до "вертолёта" при включении поворотника. А выгорел он потому, что вплавился в силовой провод в районе предохранительной коробки в которой и стояло реле подключаемое этим проводом. А вплавился потому, что был плохой контакт клеммы этого силового провода и предохрана. Но сверху явных признаков нагрева не было как ни странно. Так что вот такая история.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 04 май 2017 08:41
Тьфу, тьфу, тьфу.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 05 май 2017 04:14
Shurik_designer писал(а):Тьфу, тьфу, тьфу.
Да небоись :drink: она у меня после переборки косы до сих пор как гонка-пугалка новых типа заряженных авто ездит да ещё и на газу.
Просто варианты проблемы бывают разные я сам своего неожидал.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 05 май 2017 08:09
Запаску, после установки газа, куда дел? )))
Сообщение Stark » 05 май 2017 13:33
sawared писал(а):В продолжение темы о предохранителях. У меня есть моя любовь с 2003 г. ММС Сигма так вот один раз испытал на ней очень неприятные ощущения от того что машина скоро полыхнёт на перекрёстке. Благо среагировал быстро выпнул жену с дитём из салона,заглушил, открыл капот и сдернул клемму с аккума машина не загорелась, но дым и под торпеды был хороший. После этого пришлось искать причину с полной расшивкой косы под торпедой и под капотом. Оказалось, что выгорел провод идущий до "вертолёта" при включении поворотника. А выгорел он потому, что вплавился в силовой провод в районе предохранительной коробки в которой и стояло реле подключаемое этим проводом. А вплавился потому, что был плохой контакт клеммы этого силового провода и предохрана. Но сверху явных признаков нагрева не было как ни странно. Так что вот такая история.
А Сигма после 1996 года выпуска? Австралийка?
Сообщение Stark » 05 май 2017 13:46
Вот такая у меня была! классная машина! Я когда ее продал через пол года такую же искал, и не нашёл. Только в Штатах были в продаже.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 15 май 2017 04:38
Привет!
Нее это новый кузов у меня в F16 и на мехе. на первой 60 на второй 120 делает.
Последний раз редактировалось sawared 15 май 2017 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 16 май 2017 10:10
Подскажите, у первой Секвойи решетка в бампере снимается?
Поставил сетку от насекомых на решетку капота, а как добраться до решетки в бампере так и не понял. Боязно сломать.
Сообщение Yetti » 16 май 2017 11:32
По первой Секвойе уже не помню как эту решетку вынимать. У второй снимается во внутрь, т.е. нужно бампер снимать. Мне кажется что проще черную пластиковую сетку натянуть снаружи и закрепить черными хомутами. Иначе как сметать насекомых, каждый раз разбирать?
Миклуха
Сообщение Миклуха » 18 май 2017 21:57
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема второго ряда сидений. Маркировка на сиденьях USK65. Или может схема подключения есть. Спасибо!
