ГАЗОВОЕ оборудование
Все про бензин, газ, расход
Re: ГАЗОВОЕ оборудование
Сообщение Yetti » 05 май 2017 16:49
Спросил знакомого газовщика, говорит что у нас все нужные бумаги стоят 6500 руб. плюс то, что в ГИБДД.
Сообщение wallboss » 05 май 2017 18:53
Yetti писал(а):Спросил знакомого газовщика, говорит что у нас все нужные бумаги стоят 6500 руб. плюс то, что в ГИБДД.
Так и есть если ты ещё не установил ГБО а только собираешься его поставить с законной регистрацией.
Но если оно уже стоит, то чтобы не снимать, а это тоже стоит денег, с последующей законной установкой, вот тут и появляются конторы который решают этот геморный вопрос без проблем но за деньги.
Сообщение wallboss » 26 май 2017 10:12
Последние данные по поездке Гродно-Минск.
Сделал отсечку по полной заправке 80 литров газа.
При режиме движения 130-140 км/час, прошел на баке до полного отключения газа 460 км,
т.е. средний расход газа получился по трассе в вышеуказанном режиме движения 17,4 л на 100 км.
По мне так вполне хорошо. Даже не буду увеличивать ещё на 10 литров вместимость 95 литрового бака по отсекателю. Не вижу смысла разводить конетель из за лишних 50 км.
Re: "Крейсерская" скорость Секвойи
Сообщение Stark » 29 май 2017 13:40
90-110 ( расход газа 17-18 литров) спокойно, без напряга по всем дорогам кроме двухполосной в одну сторону, на ней 120-140, расход газа при этом растёт до 21 л на 100 км. Колеса 265/70/18 режим "спорт", не раскачивает и не жёстко.
Сообщение wallboss » 29 май 2017 15:08
Stark писал(а):90-110 ( расход газа 17-18 литров) спокойно, без напряга по всем дорогам кроме двухполосной в одну сторону, на ней 120-140, расход газа при этом растёт до 21 л на 100 км. Колеса 265/70/18 режим "спорт", не раскачивает и не жёстко.
Браво. Момент истины. Работа одного "супер мощного" редуктора от BRC, о расходе бензина можно только догадываться :help:
Читай последний отчёт :blum1:
расход газа при 130-140 км/час
Сообщение Stark » 29 май 2017 19:43
А какое отношение имеет расход бензина к газовому редуктору? И как влияет один редуктор или два на расход газа если при такой крейсерской скорости обороты 1500-2300 об/мин? Все дело в настройках программы.
При скорости 130-140 расход газа 17,4 вызывает у меня сомнения. Возможно у тебя немного бензина доливает?
Пусть другие подтвердят или опровергнут такой расход.
У тебя Валера попалась супер секвойя судя по расходу и износу тормозных колодок. :smile:
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 29 май 2017 20:42
Тут тоже могут быть нюансы. Я всегда на трассе М2 заправляюсь в одном месте, возле Тулы. Заправляю полный баллон. Оттуда мне до деревни примерно 150 км, там в город съездить +/- 20 км и обратно до заправки 150. Итого 320 - 350 км. По пути в Москву влезает 50-60 л.
А тут, на позапрошлой неделе заехал на другую заправку, разница менее 30 км. Так мне баллона не хватило. До своего обычного места я на бензине докатывался и машина как-то рычала и вибрировала. Так что газ тоже разный попадается и расходуется, при одинаковых условиях, по-разному.
Сообщение wallboss » 29 май 2017 20:44
Stark писал(а): У тебя Валера попалась супер секвойя судя по расходу и износу тормозных колодок. :smile:
Ну или моей Секвойе попался супер водитель с хорошим техническим образованием.
Как написано на Севастопольском военно морском инженерном училище - "Славному корпусу корабельных инженер механиков посвящается" :drink:
Кстати колодки уже 60 тыс. км набежали (на одометре 90 тыс. км)и думаю на сотне замене не подлежат. А диски вообще будут ходить вечно и даже без проточки, ибо как сказал Юра Yetti: "у тебя биение такое что я бы даже на него внимания не обратил".
Саш, а редуктор один, даже тот который у тебя(вертел его в руках) это реально мало для нашего авто.
У тебя получается эффект тот же что у Прадика 2,7 по сравнению с 4-х литровым.
Вроде объём меньше, а жрет зараза значительно больше. Потому чтобы разгонять такой вес больше топлива нужно давать, а он не может, вот и приходится ему вместо того чтобы даванул и перешёл в экономичный режим, все время шарабанить на полную, да ещё бензин подливать.
Подумай. Съездий к хорошим газовикам(не к своим), посоветуйся.
Физика наука упрямая и с ней спорить бесполезно :hi:
Единица объёма газа совершает меньшую работу нежели такая же единица объёма бензина.
А тут ещё редуктор Genius MAX обеспечивающий мощность 320 л.с. вместо 380-ти.
Как то все это не по фэншую :biggrin:
Моих двух тоже не хватает, они 360 л.с. обеспечивают но они вдвоём за счёт производительности перекрывают недостаток мощьности.
Кстати на счёт доливает бензина. У меня при оборотах свыше 3000 долив бензина 30%(до 3000 чистый газ), при оборотах выше 5000 полный переход на бензин. Думаю у тебя долив бензина куда больше и на более низких оборотах для компенсации нехватки газа для совершения необходимого количества работы.
Физика опять же, мать ее.
Конечно если поставить два MAXa, то будет вообще круто, но и стоить они будут в два раза дороже моих 1500-тых.
Сообщение wallboss » 29 май 2017 21:03
Shurik_designer писал(а):Тут тоже могут быть нюансы. Я всегда на трассе М2 заправляюсь в одном месте, возле Тулы. Заправляю полный баллон. Оттуда мне до деревни примерно 150 км, там в город съездить +/- 20 км и обратно до заправки 150. Итого 320 - 350 км. По пути в Москву влезает 50-60 л.
Шурик, это не к месту. Я сейчас в Белоруссии. Тут Батька не разрешает ОСЛИННОЙ мочей бензин разбавлять а газ водой из под крана :biggrin: . Тут на любой заправке топливо бляха муха самого высшего качества.
Машина аж радуется :yahoo:
Argonaut
Сообщение Argonaut » 29 май 2017 23:37
Вопрос, а сколько Ваши машины кушают газа при езде по городу? Поясню суть вопроса. У меня Секвойя 2 но с двигателем 2uz-fe (такие модели выпускались с 2007 по 2009 год) объем 4,7 л., и так как он vvti, то мощность соответственно 283 л.с., а не 235 как на сотке. Третий год стоит ГБО фирмы "Альфа" мозги отечественные, редуктор Lovato RGJ HP на 190кВт. Расход газа по Москве с учетом пробок 22-23 литра газа. При пробеге Москва-Анапа расход газа составил 17,5 л. при средней скорости 120-140 км/ч.
