Масло в раздатку
Масло в раздатку
Сообщение Flash » 19 июн 2017 15:06
Искать редкое масло по тойота 75w85 или забить и лить как большинство toyota 75w90?
Re: Масло в раздатку
Сообщение Yetti » 19 июн 2017 17:45
Так в раздатку и надо лить 75W-90 GL-5 Тему обсуждали здесь
Сообщение Flash » 19 июн 2017 21:29
В мосты. Перепутал блин.
Сообщение Yetti » 19 июн 2017 21:50
Там и про мосты обсуждали
Сообщение wallboss » 20 июн 2017 11:25
90-85 разница в вязкости небольшая
Сообщение Flash » 20 июн 2017 15:40
wallboss писал(а):90-85 разница в вязкости небольшая
Да уже понял, что все это мелочи:-)
Мне в раздатку вообще залили LSX 75W140 в прошлый раз.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 21 июн 2017 19:29
там не только вязкость, там присадки разные! потом возникают вопросы а почему гудит а чего поломка! и т.д. сам менял ,лил оригинал согласно инструкции! там разница по вязкости не большая! а чего то цена прыгает нормально! каждый сам себе решает но я не хотел рисковать, в коробку тоже разное залить можно, а потом возникают вопросы .
Сообщение kostiksimb » 21 июн 2017 22:33
Я залил Равенол MTF-1 75w85 код 4014835719699, одно из лучших в разделе 75w85 (по тестам oil-club)
75w90 отговорили лить все на том же oil-club
спорить на тему стоит лить или не стоит вместо 75w85 - 75w90 не хо, дело личное. Я лью то что доктор прописал.
Сообщение wallboss » 22 июн 2017 00:38
Да глупости это все
Мозголом
Сообщение Мозголом » 13 июл 2017 19:29
Я заливал себе оригинал и в мосты и в раздатку. GL-5 75W90 - раздатка, 75W85 LT- редукторы. Процесс осуществлял своими руками, поэтому была возможность пощупать, понюхать эти масла. Так вот дело там не просто в небольшой разнице по вязкости они по консистенции разные. В мосты густое желтое с запахом гипоидки, а вот в раздатку бледно розовое и жидкое как atf.
Конструкция раздатки прилично отличается от редукторов и далеко не как на уазике в ней планетарный блок шестерен, хабы, игольчатые подшипники, цепь, валы, синхронизаторы, стопора, сухари всякие.. короче некий гибрид механики и автомата. В редукторах - классика жанра гипоидные угловые шестерни (Так вроде называется).
Вернуться в «Трансмиссия»
