Ну вот посмотрим. Если система хороша, то может есть смысл ее вернуть при ТО100(у меня) при замене масла в коробке.Yetti писал(а):Интересно. Получается раньше радиатор АКПП был, а потом его упростили. Странное решение, не повышающее надежность.
Куда "ушел" радиатор АКПП?
Re: Замена масла в АКПП
Мне все обошлось в 15000 вместе с работой Переходник 5000 что стоит на коробе на лх бу , шланги 1000 и сам радиатор 5000 делали в сервисе по ремонту акпп Там делов на два часа Да и наш тепло обменник остаётся на своём месте
Re: Куда "ушел" радиатор?
А парт номер переходника не помнишь? Радиатор какой? Родной или что другое.
Фото можно в студию? А то не хочется изобретать велосипед
А кстати как реальзовано на ЛХ,GX свежем ?
Установка радиатора вместо теплообменика палка о двух концах.
Первый конец - В холода масло в АКПП кто греть будет? Раньше грел антифриз через маслоохладитель, сейчас только при движении получится
Второй конец - Установка радиатора возможно приведет в жару к более лучшему охлаждению ATF жижи, но еще не маловажен размер самого радиатора.
Вот радиатор КИТ под 6ти литровый двиг 305x279x19mm
https://www.atpshop.ru/search/by-code/? ... ode-search
к нему термостат докупить
http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=100099H
http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=100099L
плюс интересно знать температуру открытия термостата
PS: Узнал температуру открытия 180F или 82градуса
Вопрос в следующем нужен ли доп насос который погонит масло в доп радиатор? Так как раньше жижа ходила до маслоохладителя и обратно, а теперь маршрут увеличится примерно на 2.5-3 метра.
Re: Куда "ушел" радиатор АКПП?
Насос доп не нужен ,термостат тоже так как он стоит уже в переходнике в двухсотке все сделано также как и на лх Почему у нас так без радиатора не понятно чем руководствовалось тойота делая так
Нужно глянуть 200-ку, может и радиатор от неё подойдёт.Макс777 писал(а):Насос доп не нужен ,термостат тоже так как он стоит уже в переходнике в двухсотке все сделано также как и на лх Почему у нас так без радиатора не понятно чем руководствовалось тойота делая так
Это смотря где заказыватьkostiksimb писал(а):Ценик там бодрый будет
Теплообменник масло в коробке будет греть, а при наступлении критических температур будет срабатывать термостат и масло будет охлаждаться церкулируя через радиатор.
По-моему все логично.
Почему не повторить установленную (проверенную) схему на Секвойях 2008 года? Тогда можно воспользоваться и разборкой здесь и там (США).
Цена, думаю, будет разумнее чем с 200 и др. моделей.
